Thema: Querverweis bei SPS Anschluss (1811 mal gelesen)
MSROB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 36 Registriert: 03.05.2018 EPLAN Electric P8 - Select (64Bit) 2.7 HF2 11561
erstellt am: 28. Nov. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mal mein Problem darzustellen. Wie auf dem Bild zu sehen, habe ich einen Gerätekasten erstellt, der die SPS-Anschlüsse DA A1.1-A1.6 (PKT1-6) enthält. Links sieht man die Gegenstelle mit dem SPS-Anschluss DA A1.1, die ich dann im Plan verteilen kann. Bei der BMK-Auswahl weise ich der Gegenstelle dann den Punkt 1 von 54U1 zu (siehe Bild). Soweit, so gut. Ändere ich nun das BMK von 54U1 auf z.B. 54U2, so wird es nicht an der Gegenstelle mit übernommen. Übel ist es, wenn ich viele von diesen Modulen habe und am Schluss die BMK aus dem BMK-Navigator heraus neu nummerieren lasse. Dann kann ich alle Gegenstellen neu zuweisen. Würde mich über eine Lösung freuen. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2018 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hi, man weiss nun nicht genau wie du das BMK änderst, eine Möglichkeit wäre Mausrechtsklick auf die Hauptfunktion und dann Eigenschaften übergreifend wählen. Oder im Menü Optionen und wieder Eigenschaften übergreifend wählen, das wäre dann dauerhaft. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 29. Nov. 2018 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
erstellt am: 29. Nov. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll ich sagen? Ich könnte schwören, dass ich es im BMK-Navigator probiert habe. Ohne Erfolg. Jetzt, natürlich Vorführeffekt, hat es prima funktioniert. @ Ralf: Danke für den Hinweis mit den übergreifenden Eigenschaften. Dann geht es auch direkt an der Hauptfunktion. Ich möchte auf diesem Weg auch einmal danke sagen an alle, die im Hintergrund so eifrig die Fragen beantworten und dabei immer sehr sachlich bleiben, auch wenn sie die Frage vielleicht schon zig Mal gelesen haben. Gruß, Olaf. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Nebenfunktion die technischen Kenngrößen, an der Hauptfunktion eingetragen, automatisch übernimmt? Gruß, Olaf. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geforce Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2018 EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 29. Nov. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
erstellt am: 29. Nov. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
