Thema: falsche Auswahl Symbole (1148 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 25. Nov. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem Projekt werden mir immer beim platzieren von Kontakten die falschen Symbole aus der falschen Symbolbibliothek angeboten. ES sollte die IEC sein, es wird aber immer die alte DIC_WUPD ausgewählt. Weiß jemand Rat
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 26. Nov. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Moin, bevor der Kontakt abgesetzt wird einfach mal die Backspace Taste drücken, und "Einzelne Funktionen/Symbolauswahl" auswählen. Jetzt solltest du das richtige Symbol auswählen können... Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 26. Nov. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Du kannst unter Dienstprogramme -> Stammdaten -> Symbolbibliothek -> Funktionsdefinitionszuordnung für jede Funktionsdefinition ein Standardsymbol zuordnen. Eventuell ist auch ein Symbol in der Funktionsschablone angegeben (falls du Artikel platzierst). Vielleicht (weiß nicht genau) hat es auch eine Auswirkung in welcher Reihenfolge die Symbolbibliotheken in den Projekteinstellungen eingetragen sind. Dann mal die Reihenfolge tauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
