  Text aus Formular extern bearbeiten
Autor Thema:  Text aus Formular extern bearbeiten (1821 mal gelesen)
GogoDog
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GogoDog an!   Senden Sie eine Private Message an GogoDog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GogoDog
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese schon längere Zeit im Forum mit und habe hier auch schon einige Lösungen zu meinen Fragen gefunden. Nun ist es allerding soweit, dass ich ein Problem habe, welches hier glaube ich noch nie diskutiert wurde (und ich alleine nicht auf die Kette bekomme).
Wenn ich ein neues Formular anlege (z.B. eine Grafik *.f28) und dort einen Text eintrage, ist es dann irgendwie möglich, diesen extern zu editieren? Also ich meine, wenn ich dann eine neue Seite in meinem Projekt einfüge und dort dieses Formular auswähle.
Bsp. ich habe ein Grafik-Formular erstellt, in dem ich meine Verdrahtungsfarben im Schaltschrank definiere. Als Kommentar steht drunter "Kunde möchte Schaltschrankdrähte im Querschnitt 0,5mm² ausgeführt haben". Jetzt kommt ein Projekt, in dem der Kunde 0.75² vorschreibt. Dann würde ich gerne diesen Text auf meiner Seite ändern können, ohne das Formular abändern zu müssen.
Gibt es hierfür irgendwie eine Einstellung oder einen speziellen Text, den ich zur externen Bearbeitung freitgeben kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GogoDog 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Kunden anlegst in der Artikelverwaltung, kannst du z.B. derartige Texte in der Beschreibung hinterlegen und im Formular anzeigen lassen, wenn dem Projekt ein Kunde zugewiesen wird.
Ralf
GogoDog
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
So habe ich es allerdings nicht gemeint. Es soll keine Projekt-Eigentschaft oder Seiten-Eigenschaft sein, welches in den Eigenschaften einzustellen ist. Sondern einfach ein editierbarer Text, wie wenn ich auf der Seite selbst einen Text (Shortcut T) einfüge. Also auf den Text klicken und ändern soll möglich sein.
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Nov. 2018 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GogoDog 10 Unities + Antwort hilfreich
MIt einem Script könnte das machbar sein, ich würde aber die Projekt Eigenschaft, verwenden.
mfg Markus
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Nov. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GogoDog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GogoDog:
Dann mach das doch einfach!
Im Formular den Platz freilassen und ganz locker auf der Schaltplanseite was schreiben.
Warum kompliziert...?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
GogoDog
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klabauterfrau:
Genau so mache ich es derzeit, allerdings muss ich dann jedes Mal, wenn ich das Formular ändere die entsprechende Seite im Projekt auch ändern, statt nur Abgleich mit den Systemdaten zu machen.
--> Kleine Änderung = großer Aufwand
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GogoDog 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das z.B. so bei den 'Ausführungsausgaben' für die Werkstatt. Das Grundgerüst(Tabellenform) bleibt dabei immer gleich. Also auch die Stelle, wo dieser 'freie Text' eingetragen wird. Daran ändert sich auch bei Formularänderungen nichts.
Das ist sicher nicht sehr elegant! Aber weniger kompliziert als alle anderen Lösungen.
GogoDog
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Dez. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dass keine Lösung gefunden wurde. Ich schließe jetzt einfach mal daraus, dass es ganz einfach nicht geht.
Finde den Vorschlag von Klabauterfrau zwar praktisch, aber tatsächlich nicht sehr elegant.
Meine Lösung (die ich jetzt halt missbrauche) sieht etwas anders aus:
Ich erstelle das Formular, bis ich mit dem Layout soweit zufrieden bin. Daraus erstelle ich dann ein Fenstermakro. Dieses Fenstermakro füge ich einfach auf eine leere Seite ein und kann sie dort bei Bedarf dann abändern.
Totzdem nochmals vielen Dank für die Lösungsansätze!
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GogoDog 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit nimmst Du Dir aber die Möglichkeit, diese Seite mit Hilfe des Formulars übergreifend zu ändern.
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 04. Dez. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GogoDog 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach ein wenig rumprobieren, musste ich feststellen, dass das nicht so einfach abzuwickeln ist. Verschiedene Formulartypen haben unterschiedliches Verhalten bei den platzierten Komponenten.
Warum benutzt du eigentlich das Formular Grafik? Gibt es da nicht andere, die besser geeignet wären?
Vielleicht kannst du auch mal ein Screenshot von der Seite schicken. Mit "Illustration" kann man dein Problem vielleicht leichter lösen.
