Thema: Textnavigator : Tabellarischer Text bearbeiten (1902 mal gelesen)
Daniellee56233 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2018
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Text und Pfadtext sind in Eplan sehr gebräuchliche Elemente, aber in Eplan gibt es keinen Navigator, der den Textinhalt schnell ändern kann. Daher habe ich einen Textnavigator erstellt, um den geänderten Text gleichzeitig anzuzeigen: 1、Tabellarischer Text bearbeiten 2、Zeigen Sie englische und deutsche Inhalte an 3、Text nach Ort sortieren 、 X 、 Y Sie können unten Ihre Gefühle oder Vorschläge hinterlassen. Dies ist eine Testversion, es gibt 20 Nutzungsbeschränkungen. Die endgültige Version wird in der Zukunft veröffentlicht und erfordert einige Gebühren. Wie benutzt man: 1、Eplan muss eine Lizenz für die Eplan API-Erweiterung haben; 2、DLL-Datei laden: Dienstprogramme → API-Addins im Eplan; 3、Klicken Sie auf NaVigatorAddIN → TextNavigator, um die Verwendung zu starten. Dank Jonny Wire, Navigator in API (https://suplanus.de/navigator-in-api/), mache ich dieses Plugin basierend auf diesem Artikel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniellee56233
Ich habe leider momentan keine Zeit zum Testen. Aber es sieht sehr sinnvoll aus! Ich habe z.B.nie nachvollziehen können, warum im Texteingabefeld nicht sofort die Übersetzungssprache mit aufgeführt wird. Über Deinen Textnavigator könnte das ev. angenehmer sein! Kann der Inhalt der Suchanfrage hineinkopiert werden? Du schreibst da was von 'deutsche und englische Inhalte'. Ich nehme an, Du meinst alle Fremdsprachen damit?
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniellee56233
Sieht nach den Bildern schon mal sehr gut aus. Habe mir bei EPLAN schon vor einigen Jahren einen Textnavigator gewünscht. Passiert ist leider nichts. Werde das bei Gelegenheit testen. Vielen Dank für die Bereitstellung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniellee56233
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine gute Idee, Suchanfragen hinzuzufügen. Ich werde es ausprobieren. Die Übersetzung funktioniert nicht sofort, aber es scheint sinnvoll, die ungenaue automatische Übersetzung zu ändern. Ja, es können alle Fremdsprachen hinzugefügt werden, indem der Code geändert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
