  DWG Export zu Autocad
Autor Thema:  DWG Export zu Autocad (1449 / mal gelesen)
Schoko-05
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Schoko-05 an!   Senden Sie eine Private Message an Schoko-05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schoko-05
EPLAN Electric P8 Select V2.6
erstellt am: 14. Nov. 2018 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich muss für einen Kunden eine Übersicht in Autocad erstellen.
Den Anklemmplan hierfür habe ich in E-Plan gezeichnet und als DWG Datei exportiert. Der Import zu Autocad klappt soweit auch. Nur Leider sind einige Symbole in DWG Datei in blau (siehe Bild). Diese Farbe kann ich auch nicht verändern in Autocad !!??
Hat evtl. jemand eine Idee wie ich das verändern kann. Da der Kunde den Schaltplan gerne in komplett schearz hätte.
MFG Heiko
Schoko-05
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 14. Nov. 2018 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoko-05 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ACAD gibt es Tools die das machen können oder Du gehst in den Blockeditor und änderst dort die Farben.
Bei Texten im Atributeditor.
Gruß Stefan
E-Boy
erstellt am: 14. Nov. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoko-05 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Bei Cadwiesel gibt es ein Tool "Einfarb" damit geht es im Handumdrehen.
Gruß Stefan
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Nov. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoko-05 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Schnittstellen -> DXF/DWG... kann man die Farbzuordnungen anpassen.
Ralf
