Thema: Auswertungsvorlagen aus Projektvorlage verschwunden (989 / mal gelesen)
Eduard Schleich Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 06.03.2015 EPlan P8 Select 2022 PLC & Bus Extension Mounting Panel Multi Language Translation
erstellt am: 13. Nov. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein mittelschweres Problem. Ich habe ein Projekt in dem ich alle Grundeinstellungen vornehme. Aus diesem erzeuge ich dann immer eine Projektvorlage auf dessen Basis ich meine Pläne erstelle. Nun hab ich heute an meiner Artikelstücklisten- und meiner Artikelsummenstücklisten-Vorlage etwas verändert und getestet. Hat auch soweit funktioniert. Dann wie immer eine Projektvorlage daraus erstellt. Und nun der Knaller. Plötzlich sind in diesem Vorlage-Projekt meine Vorlagen der Auswertungen komplett verschwunden. Weis jemand warum oder wie ich die wieder bekomme ohne alle neu zu erstellen? freundliche Grüße Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2018 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
Hi, im Auswertungsfenster gibt es die beiden Register "Auswertungen" und "Vorlagen". Im Register Vorlagen gibts oben die Tasten für Auswerten, Neu, Löschen, Importiern und Exportieren. Ex- Import sollte helfen. Hoffe es geht auch mit Deiner v2.3 Select. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Nov. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
erstellt am: 14. Nov. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich finds lustig. PC eingeschalten, Eplan gestartet, alle Vorlagen wieder da!?! Gottseidank. Danke Ralf für den Hinweis mit dem Pfeil. Irgendwie hab ich den bisher nicht registriert. Werd zur Sicherheit gleich mal alles Exportieren und Sichern. Sicher ist sicher. Schönen Tag wünsch ich Allen Edi [Diese Nachricht wurde von Eduard Schleich am 14. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
