Thema: Klemmpläne (1616 mal gelesen)
Slashi92 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 29.10.2018
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wollte mal fragen ob jemand sich gut mit den Klemmplänen auskennt. Das Problem ist, dass in meinen Klemmplänen immer ein Funktionstext drin steht obwohl ich keinen hinterlegt habe. Und zwar stehen dort die texte die ich im plan eingefügt habe. Wie bekomme ich sie dort raus?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slashi92
Zitat: Original erstellt von Slashi92: ...wollte mal fragen ob jemand sich gut mit den Klemmplänen auskennt...
Oh, die sind ganz selten Sorry der musste sein. @Frage: Das einfachste dürfte sein, die Texte nicht als Funktionstext zu formatieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slashi92
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 30. Okt. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slashi92
Moin Sascha, Du könntest die Platzierung aus dem Formular rausnehmen, dann hast Du aber bei allen Klemmenplänen keinen Funktionstext mehr. LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slashi92
Und wenn ich den Fehler aus einer Funktion nicht raus kriege, stelle ich sie einfach auf "Grafik"... Freundschaft Ralf könnte recht haben. Guck mal, ob nicht irgendwo noch Funktionstexte drin stehen. Klemmen, Kabel, SPS-Anschlüsse, Schütze... Irgendwas, was sich in der Nähe oder im selben Pfad befindet. Zur Not mal nach dem Text "Suchen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slashi92
AlFu, ich habe das so verstanden, daß er gar keine Texte in den Klemmenplänen haben will und da wäre es sinnvoll, die Platzierung aus dem Formular rauszunehmen ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 31. Okt. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
