  EEC One API
Autor Thema:  EEC One API (858 mal gelesen)
blitzkreig
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blitzkreig an!   Senden Sie eine Private Message an blitzkreig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzkreig
erstellt am: 27. Okt. 2018 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi All,
I have couple of questions regarding the EEC one API. First of all, how do I access the API? In the documentation I was able to find no information on how to get started on using the API. It simply tells how to call functions likewise:
Call Application.Run("EecOne.BackupAllSettings......
But how do I use it in my excel sheet? Can the API be used on any .xlsm sheet if I reference the correct .dll file? How can I create my own macros and use the functions the API provides?
Daniellee56233
Sehen Sie sich das Profil von Daniellee56233 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniellee56233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniellee56233
erstellt am: 29. Okt. 2018 02:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzkreig 10 Unities + Antwort hilfreich
EECone is run by Excel AddIn.
There is a .xll file in the EEC installation path.
You need to call it first in VBA.
blitzkreig
Engineer
erstellt am: 30. Okt. 2018 04:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Daniellee56233:
Could you tell me which dll file I have to reference? Is it EECOne.Base.dll? If so how do I reference it in my project?
