Thema: Betriebsmittelliste - diverse Angangen nur einmalig auf dem Formular (1564 / mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Projekt in dem alle Energieverteilungen von der NSHV über ISO Verteilungen bis zu Kleinverteilern gezeichnet sind. In den Verteilungen sind teilweise RCD verbaut, die geprüft werden müssen. Ich möchte nun ein Prüfformular erstellen und dachte dabei an eine Betriebsmittelliste. Das Filtern nach RCD klappt und ich habe ein Fomular im Querformat hinbekommen. Neue Seite bei Änderung der Anlage. Um das Ganze als Hochformat mit mehr Spalten hinzubekommen würde ich gerne die Anlagennummer und den Aufstellungsort nur einmal auf dem Formular darstellen, um in einer Zeile nur Betriebsmittelkennzeichen / Checkboxen / Datum / Name / Unterschrift unterzubringen. Gibt es eine Möglichkeit oder ist eine Betriebsmittelliste der falsche Ansatz? LG Alina
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> [Projekt] -> Auswertungen -> Anzeige/Ausgabe -> Identische Texte ersetzen durch ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 19. Okt. 2018 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ganze ist leider nur für Funktionstexte. In Klemmenplänen funktioniert es auch so. Ich möchte aber quasi eine Betriebsmittelliste auf der die Betriebsmittel pro Anlage / Aufstellungsort untereinander aufeglistet werden aber Anlage / Aufstellungsort nur einmal pro Blatt. Ich schätze eine Betriebsmittelliste ist vermutlich nicht der richtige Ansatz? LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Okt. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
hallo, evtl. dynamisches Formular, Sortierung nach anlage und ort anlage und ort im kopfbereich darstellen im dynamischen Bereich Betriebsmittel ohne anlage und ort. geht das? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Okt. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 19. Okt. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
