Thema: Stammdaten Formular (1661 mal gelesen)
maki0110 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.03.2018 Eplan 2.4
erstellt am: 04. Okt. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Projekt offen und öffne dann parallel ein Formular ( Deckblatt) über Stammdaten Formular...... Ich ändere nur einen Text (noch gar kein Attribut) und schließe es wieder. Eigentlich fragt er dann oft nach, ob ich was abgleichen will, weil ich ja ein Projekt mit einem Deckblatt offen habe. Das tut er nicht. Nun will ich aber, dass er meine Änderung im Projekt übernimmt. Weder: Stammdaten abgleichen/aktualisieren half. Deckblatt löschen half. Deckblatt aktualisieren half. Projekt schließen und öffnen half. Die Datei des Deckblattest kopieren, dann die originale löschen und dann wieder umbenennen half. Automatische Abgleichen beim Öffnen ist eingestellt. Auch in den Optionen habe ich bei allen drei Wegen welche die Hilfe ( einer davon betrifft aber ohnehin nur Symbole) beschreibt keinen Erfolg.
Was kann ich noch tun?? Danke EPLAN 2.4
maki0110 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe gerade im Formular Editor gibt es 2 Ansichten, eine wo ich bearbeite und dann eine, die war mir bis jetzt nie aufgefallen, wie es unausgefüllt aussieht. Und schon hier übernimmt er keine Änderungen. Was muss ich da tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Okt. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
hast du 100% geprüft, dass das im projekt hinterlegte deckblatt auch das bearbeitete ist? Projekt > Organisieren > Reorganisieren mal gemacht? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maki0110 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja habe ich, kein erfolg. aber wie ich oben schrieb, schon im bearbeitungsmodus, übernimmt er mir die änderung im formblatt nicht. da gibt es 2 mappen. bei der wo ich es bearbeite, ist es geändert, klar. aber in der 2ten wo man sieht wie es unausgefüllt aussieht ( die ohne anzeige der attributtexte) ist es unverändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maki0110 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 04. Okt. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
Ganz schön verwirrend... Also mit ist das auch schon passiert. Und die Lösung war, dass ich einfach das falsche Formular bearbeitet habe. Prüf nochmal nach, ob unter Dienstprogramme->Auswertungen->Erzeugen - Einstellungen->Ausgabe in Seiten das Formular richtig angegeben ist und du auch genau dieses zum Bearbeiten öffnest. Guck gleich mal, ob es vielleicht unnötig kopierte Versionen gibt, die für Fehler sorgen können. Noch eine Möglichkeit wäre, das in den Eigenschaften der Seite in der Eigenschaft "Formularname" ein anderes Formular angegeben ist. Oder ist die Auswertung vielleicht eingefroren (blauer Stern am Seitensymbol)? Ich hoffe ich konnte dir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
Hallo maki0110, hab vor einiger Zeit das gleiche Phänomen gehabt. Letzten Endes hab ich temporär ein völlig anderes Formular eingestellt, Seite mit falschem Formular im Projekt gelöscht, danach das Projekt komprimiert (nicht verwendete Formulare entfernen), anschließend neue Auswertung gemacht, wieder das ursprüngliche (angepasste) Formular eingestellt, Seite mit falschem temporärem Formular im Projekt gelöscht, Projekt komprimiert, danach nochmal Auswertung gestartet, dann war das richtige (angepasste) Formular plötzlich da. MfG, Chris
maki0110 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja meine eigenen Antworten bezüglich dem Bearbeitungsmodus muss man hier vergessen. Es ist überall das was ich bearbeitet habe eingestellt. im Basisprojekt in den Auswertungen ebenfalls bei Optionen--> Ausgabe in Seiten ebenfalls in den Eigenschaften des Deckblattes Wenn ich ein neues Projekt mache, dann ist das ebenfalls nicht übernommen. Ich frag mich wie das sein kann? Woher nimmt der überhaupt noch die alten Sachen, wenn auf eine Datei verwiesen wird, die nachweislich geändert wurde? Das ist irgendwie ein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maki0110 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo electronics ich habe jetzt auch deinen vorschlag probiert, so gut das halt möglich ist. aber auch da hat sich nichts geändert. meine hoffnung war aber auch nicht groß, das scheint sehr willkürlich gewesen zu sein, dass das bei dir dann wieder geklappt hat danke lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110
1 bild sagt mehr als tausend worte ... mach mal von allem bilder ... projekteinstellungen welche dokumente du verwendest. dann wo du das deckblatt auswählst, dann welches du bearbeitest, dann von deinen einstellungen bei den auswertungen, aber auch von deinem seitennavigator so raten wir nur ins blaue hinein ich denke so ist das beste :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maki0110 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gefunden. nach dem projektabgleich habe ich dann die standardverzeichnise mir angesehen und die gingen wo anders hin. das wusste ich, war mir aber egal, denn ich arbeite so seit monaten und habe auch das formular (und andere) mehrfach bearbeitet und nie war es ein problem. heute plötzlich war es ein Problem. ich werde die standard-verzeichnisse nun umstellen. danke für alle antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
