  LogBuch für P8
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LogBuch für P8 (5878 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 25. Sep. 2018 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPlanP8LogBuch.txt
hatte vor kurzen zwei alte Schaltpläne zur Überarbeitung. Mein Chef hatte mich geben, die Überarbeitung etwas zu Dokumentieren.
Um das etwas automatisierter zugestalten, hatte ich mir einen kleines Script erstellt.
Dieser erzeugt im DOC-Ordner des Projekts eine LogBuch.txt, wo die eingegeben Einträge gespeichert werden. hier ein Bild dazu =>
kurz zur Benutzung:
1. EPlanP8LogBuch.txt in EPlanP8LogBuch.cs ändern
2. Dienstprogramme / Scripte laden
3. Das Script erweiter das Menü (Reiter) Seite => Bild
4. Unter Optionen / Einstellungen / Benutzer / Verwaltung / Tastenkombination z.B. Strg + L vergeben
5. benutzen und Dokumentieren
Ach, noch eine kurze Anmerkung:
Sollte das Projekt noch keine LogBuch.txt im DOC Ordner beinhalten, fragt das Script ob diese erstellt werden soll. Einfach mit Ja bestätigen.
Gruß Robert
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 25. Sep. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole sache, Danke!!
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 25. Sep. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
was wird da geloggt?? Sind das manuelle Eingaben oder automatisch Änderungen an Seiten usw.??
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 25. Sep. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
nein das sind im ersten Stepp alles manuelle Einträge.
Das könnte man jetzt natürlich mit dem Script "eventlogger" von Johann W. verbinden und wichtige Events abspeichern.
Nur welche sind die wichtigen?!?! Das sieht wahrscheinlich jeder anders.
Gruß Robert
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Sep. 2018 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
colles Tool.
und Danke für das Bereitstellen.
Falls Du Ideen brauchst für ein späteres Update....
- eintrag der aktuellen Seite
gruß
ger nim
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPlanP8LogBuch_0.1.1.txt
Original erstellt von Geronimo:
muss gerade ein neues größeres Projekt überarbeiten + Dokumentieren und da habe ich dein Vorschlag mit dem Eintrag der aktuellen Seite ergänzt.
Find ich eigentlich ganz nützlich und praktisch.
Habe zwei Checkboxen hinzugefügt, so dass man es jetzt aussuchen kann, ob die Seite und Uhrzeit mit dokumentiert werden soll.
Änderungen:
// CheckBox für Seite protokollieren und Uhrzeit protokollieren
// auslesen der Seite bzw Markierung im Seitennavi => Einbindung vom Script https://suplanus.de/selectionset-pages/ (Johann Weiher)
Schöne grüße und frohes schaffen, Robert
Wosch0631
Sehen Sie sich das Profil von Wosch0631 an!   Senden Sie eine Private Message an Wosch0631  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wosch0631
EPLAN V2023 Pro / Windows 10 Enterprise 64-bit 22H2
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 25. Mrz. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Das LogBuch find ich ne tolle Ergänzung. Ich wollte dein Script ausprobieren. Leider wird bei mir weder eine Abfrage für eine neue Datei in doc erstellt, noch eine vorhandene (von Hand in doc abgelegte)ergänzt. Hast Du hier eine Idee, woran das liegen könnte. Projekte werden auf Server verwaltet.
Danke und Gruß
Wolfgang
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast das Script geldaden und siehst es unter dem Reiter Seite
zwischen Kommentar-Navigator und Seitenmakro?
Gruß Robert
Wosch0631
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
FehlerLogbuch.pdf
ja hab ich alles eingerichtet, der Dialog erscheint auch ordnungsgemäß. Zu gestern hab ich jetzt aber zwei Verhalten.
Gestern hab ich was eingetragen und bei Eintrag schreiben wurde keine Datei erstellt, auch nach Anlage eines DOC-Verzeichnis von Hand einfach keine Reaktion.
Heute hab ich ein anderes Verhalten, ich erhalte die Abfrage ob eine neue Datei angelegt werden soll, bei ja wird aber kein Verzeichnis und auch keine Datei erzeugt. Wenn ich das leere Verzeichnis DOC im Projektverzeichnis von Hand anlege, dann LogBuch starte und Eintragungen mache wird die Datei mit den Eintragungen korrekt erstellt.
Ohne das DOC-Verzeichnis erscheint die angehängte .NET-Fehlermeldung.
jana1982
Sehen Sie sich das Profil von jana1982 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 27. Mrz. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
EPlanP8LogBuch.cs.pdf
Grüß dich, ich hatte das Skript mal für uns angepasst. Uns war es u.a. wichtig, dass die Haken bei Uhrzeit und Uhrzeit schon gesetzt sind.
Versuch es mal damit, bei mir funktioniert es tadellos.
.pdf musst du entfernen
Wosch0631
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 27. Mrz. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank,
leider ändert das nichts am Verhalten. Irgendwie wird das Verzeichnis nicht angelegt, vielleicht liegt es an der Verzeichnisstruktur?
Alessandro1982
operaio
Sehen Sie sich das Profil von Alessandro1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Alessandro1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alessandro1982
erstellt am: 27. Mrz. 2020 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Registro_modifiche.txt
Great job I edited the file for the Italian language maybe it can be useful to someone
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 27. Mrz. 2020 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
EPlanP8LogBuch_0.1.2.cs.zip
ich habe das Script um eine Zeile erweitert damit nun der DOC Ordner korrekt angelegt wird wenn er noch nicht existiert.
grüße
FrankS
Wosch0631
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 27. Mrz. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse!!
Jetzt funktioniert's.
Vielen Dank und Grüße
FrankS
Wosch0631
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 16. Sep. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
VB-ScriptFehlerV2026Eplan.EplApi.GUI.Menu.pdf
Hallo, ich habe den Sprung von V2023 Pro auf V2026 (Premium) gewagt. Wenn ich nun in 2026 versuche das Logbuch-Script 0.1.2 zu laden, erhalte ich folgende Systemfehlermeldungen:
Compilerfehler oder Compilerwarnungen im Script I:\SETTINGS\ADMIN\Scripte\BIN\EPlanP8LogBuch_0.1.2.cs :
CS0105 (Zeile:19, Spalte:7): Die using-Direktive für 'System.Windows.Forms' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.
CS0105 (Zeile:20, Spalte:7): Die using-Direktive für 'Eplan.EplApi.Scripting' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.
CS0105 (Zeile:21, Spalte:7): Die using-Direktive für 'Eplan.EplApi.ApplicationFramework' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.
CS0105 (Zeile:22, Spalte:7): Die using-Direktive für 'Eplan.EplApi.Base' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.
CS0105 (Zeile:23, Spalte:7): Die using-Direktive für 'System' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.
CS0105 (Zeile:26, Spalte:7): Die using-Direktive für 'System.Linq' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.
CS0234 (Zeile:195, Spalte:26): Der Typ- oder Namespacename 'Menu' ist im Namespace 'Eplan.EplApi.Gui' nicht vorhanden. (Fehlt ein Assemblyverweis?)
CS0234 (Zeile:195, Spalte:60): Der Typ- oder Namespacename 'Menu' ist im Namespace 'Eplan.EplApi.Gui' nicht vorhanden. (Fehlt ein Assemblyverweis?)
Das Script I:\SETTINGS\ADMIN\Scripte\BIN\EPlanP8LogBuch_0.1.2.cs konnte nicht compiliert werden.
Ergänzend ist mir aufgefallen, das bei einem vb-Script beim laden ein Fehler erscheint, der ähnlich lautet, siehe Anhang.
Hat Jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das gelöst bekommt?
Vielen Dank im voraus und Grüße
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2025 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird VB überhaupt noch unterstützt?
Oder nur noch C#?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
