Thema: Verschieben des Einfügepunktes beim Gerätekasten (1837 / mal gelesen)
MSROB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 36 Registriert: 03.05.2018 EPLAN Electric P8 - Select (64Bit) 2.7 HF2 11561
erstellt am: 21. Sep. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie verchiebe ich am unkompliziertesten den Einfügepunkt an einem Gerätekasten? Anhand des Bildes und der folgenden Erklärung versuche ich mal den Sachverhalt darzulegen: Ich Habe einen Pfadfunktionstext erstellt. Dem Gerätekasten habe ich den Funktionstext (automatisch) zugewiesen. Jetzt iat es ja so, dass der Text vom Gerätekasten nur übernommen wird, wenn der Pfadfunktionstext in einem Pfad mit dem Einfügepunkt des Gerätekastens liegt. Da ich mit dem Pfadfunktionstext aber auch noch weitere Geräte oberhalb des dargestellten Kastens versorgen möchte, möchte ich gerne den Pfadfunktionstext an gezeigte Stelle verschieben. Die Konsequenz ist jetzt die, dass ich auch den Einfügepunkt des Gerätekastens verschieben muss, damit alles in einem Pfad ist. Ich hoffe, ich konnte es anschaulich rüber bringen. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 21. Sep. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
erstellt am: 21. Sep. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbevn Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.07.2018
erstellt am: 24. Sep. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Da ist eine nicht offiziell unterstützte Möglichkeit. Es besteht die Möglichkeit, ein Makro des Gerätegehäuses zu erstellen. Suchen Sie im Makro (XML-Datei) nach der Zeile, die mit <O17> beginnt. Passen Sie den Wert für A190 und A191 an. A190 ist die x / y-Position der unteren linken Ecke relativ zum Einfügepunkt. Der Wert für A191 ist die x / y-Position der oberen rechten Ecke relativ zum Einfügepunkt. Dann fügen Sie dieses Makro erneut ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
erstellt am: 24. Sep. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie besteht denn die Möglichkeit ein Makro zu erzeugen, welches dann in einer XML Datei ausgelesen und angepasst werden kann? Danke. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSROB
Hallo, einfach erst den Kasten zeichnen, dann Bearbeiten, Fenster/Symbolmakro, oder Teil Markieren, Fenster/Symbolmakro erstellen und die ems oder ema Datei im Editor öffnen. Nacch o17 suchen, dort erscheinen A190 und A191. Sicherlich eine lohnende Sache, wenn genau diese Gerätekastenabmessung oft vorkommt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
