Thema: Bus-Verteilerdaten exportieren (1009 mal gelesen)
Mojo160412 Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2018 Eplan P8 2.6 HF3 Simatic Step7 V5.5 SP4 HF11
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte aus EPlan die Daten meiner gezeichneten Bus-Verteiler herausziehen in Form einer .XML Datei. Diese Datei sollte den Hersteller des Verteilers, IP-Adresse, Anzahl der Ports und Bestellnummer enthalten. Des weiteren möchte ich Daten, der auf den Verteilern angeschlossenen IO-Devices, rausziehen: zum Beispiel eines Druckschalters mit den dazugehörigen Einstellwerten. Ich habe es bereits über Fertigungsdaten > Export > Auswertungstyp: Verbindungsliste mit entsprechenden Filtern versucht, aber leider ohne Erfolg. Gibt es denn eine Funktion wie ich an diese Daten komme? Im Anhang befinden sich zwei Vorlagen, wie die .XML-Dateien aussehen sollten. Ich bin leider Neuling auf diesem Gebiet und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank im Voraus Gruß Mojo
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mojo160412
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mojo160412
hallo, schau dir busübersicht bei der Beschriftung an. den eintrag mit der XML-Version (erste zeile) bekommst du mit der kopfzeil hin. der rest ist eh klar. sind halt etwas andere trennzeichen. etwas ausserhalb der box denken dann sollte das möglich sein. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 31. Aug. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mojo160412
