  Klemmenaufreihplan Reihenfolge - Zubehör
Autor Thema:  Klemmenaufreihplan Reihenfolge - Zubehör (1632 mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Aug. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss gerade einen Plan Überarbeiten und verzweifle am eigenem Formular   ... Wobei dieser im Stammprojekt funktioniert.
Meine Vermutung ist, dass ich irgendeine Einstellung übersehe welche dafür trägt, dass die Bauteile so abgebildet werden, wie die Sortierreihenfolge der Klemmen ist. => Siehe Bild, die Abschlussplatten tauchen alle vorne auf, obwohl diese an der letzten Klemmen hängen.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Aug. 2018 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 30. Aug. 2018 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt aus dem Stammprojekt (wo das Formular funzt) die Projekteigenschaften exportiert und in das zu bearbeitende importiert und siehe da es läuft...
Jetzt nur noch die Einstellung herausfinden
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 30. Aug. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, scheint zu laufen... muss man nicht verstehen
Gruß Robert
