Thema: Eplan starten mit definierter Artikeldatenbank (2415 / mal gelesen)
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.7 ARAS
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne beim Starten von Eplan P8 eine spezifizierte Artikeldatenbank einstellen. Ich habe das wunderbar gelöst, indem ich Eplan mit einem Skript starte und damit die Settings für die Datenbank einlese. Jetzt habe ich vom Eplan-Support erfahren, dass dann die zuletzt geöffneten Projekte nicht mehr automatisch geöffnet werden. Das finden jetzt meine Anwender sehr schade. Hat jemand eine Idee, wie man diese Anforderung anders lösen könnte: Beim Starten von Eplan soll eine spezifizierte Artikeldatenbank eingestellt werden und gleichzeitig aber auch die zuletzt geöffneten Projekte des Anwenders automatisch geöffnet werden. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
Zur Artikeldatenbank wird die im Bereich Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung > Artikel eingestellte Datenbank geöffnet. wieso willst du eine spezifische Datenbank einstellen?! bin gerade ein wenig verwirrt, da bei uns die letzten Projekte geladen werden. im skript würde ich einfach nach systemstart eine "spzifische" Datenbank dann erst einstellen wenn die Projekte geladen sind? vielleicht verstehe ich auch was falsch.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ich die einstellen will kann ja verschiedene Gründe haben, z.B. dass man mal mit der einen oder der anderen Datenbank arbeitet. Ich möchte aber nicht den Anwender die Datenbank nach dem Starten einstellen lassen .... ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Aug. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
hallo, nachdem du die Anpassungen mittels Skript machst nehme ich an dass du pro artikel-db einen starticon hast. warum nicht eplan ganz normal pro Icon starten und die artikel-db Einstellungen anpassen (ganz normal in den Einstellungen). die anderen Einstellungen kann man ja eh exportieren und importieren. dann sollten auch die projekte wieder geöffnet werden. hab mir sowas für den Import der Daten vom Portal angelegt. dadurch halte ich den produktiven arbeitsbereich sauber
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund ist: Ich möchte eine Citrix-App erstellen mit der je nach Standort der Anwender sofort beim Starten die richtige Artikeldatenbank auswählt ohne sich weiter auskennen zu müssen. Bei über 100 Anwender und weltweiter Verteilung ist die Kommunikation schwierig. Wenn ich das gleich bei der Citrix-App mitgeben kann ist das die für den Anwender einfachste Lösung. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 28. Aug. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
Hallo Ich mach das mit dem [DeclareEventHandler("onMainStart")]. Lese mir den Standort aus und stell dan die Datenbank und die Verzeichnisse ein. XAfActionSetting /set:"USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed" + /set:"Name" XAfActionSetting /set:"USER.ModalDialogs.PathsScheme.LastUsed" + /set:"Name"
------------------ --------------- mfg Markus [Diese Nachricht wurde von Sbg Markus am 28. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - ein interessanter Hinweis. Da der Aufruf über eine Citrix App erfolgt kenne ich den Standort des Anwenders erstmal nicht. Wird die Einstellung über ein Script beim Starten gemacht, welches automatisch geladen wird? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
