Thema: Abgangspfeile zu Verbraucher (1402 mal gelesen)
maki0110maki Mitglied Elektriker
Beiträge: 15 Registriert: 28.08.2018 Eplan P8 2.4
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine erste Frage: Normalerweise werden die Drähte von Sicherungen ect. auf Klemmen geführt, dort haben ich dann Texte wo steht was an diesen Klemmen angeschlossen ist. Praktisch meine Abgänge. Wie löst ihr es, wenn es aber so ist, dass von einem Sicherungsautomaten direkt zu einem Verbraucher oder zu einem anderen Verteiler verkabelt wird? Abbruchstellen gefallen mir da nicht, denn mein Signal ( Farbe, Linienart ect) wird hier ja dann für das letzte Stück nicht richtig angezeigt. Macht ihr das mit Strukturkästen und Gerätekästen? Egal was ich da platziere, es soll natürlich auch in der Betriebsmittelliste nicht angezeigt werden. So haben wir versucht ein Symbol zu erstellen ( einfach einen kleinen Pfeil) der wurde aber in der Betriebsmittelliste angezeigt. Vl habt ihr da best practise Beispiele. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Mein kollege hatte das früher so gezeichnet ... hatten dann eifnach X parallele abbruchstellen an denen vermerkt war wo was hingeht. bei ihm wurde alles richtig angezeigt - war ja das selbe potential?! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abbruchstellen sind mir auch eingefallen aber wie gesagt, bei einer Abbruchstelle mus es wo anders weitergehen sonst ist die letzte Linie zu der Abbruchstelle nicht Gelb-Grün, oder Blau, ect.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
Hallo, Geräteanschlüsse, unsichtbare oder nur mit Strich. Ggf. einen grafischen Pfeil drüber. Der erste als Hauptelement, ohne Artikel, Auswertungen nur Bauteile mit Artikel und Farben werden auch weiter gegeben. Gerätekästen gehen auch. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich probier da mal mit den Geräteanschlüssen was das ändert, aber ein Problem: Wir zeichnen so gut wie immer OHNE Artikel, ist reine Bestandspflege teils auch von sehr alten Anlagen. das heißt bei den Auswertungen kann ich das Kriterium nicht machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich nicht irgendwie einen Strukturkasten ziehen und alles was darin ist soll nicht auf die Betriebsmittelliste? Oft habe ich ja auch etwas im Schaltschrank was außerhalb ist und will es trotzdem drin haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
mettelfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 29. Aug. 2018 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maki0110maki
