Thema: SPS: Eigenes SPS-Makro zeigt keine Querverweise an den Anschlüssen (1380 / mal gelesen)
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 27. Aug. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche schon seit zwei Tagen ein eigenes SPS-Makro zu erstellen, wo in der Übersichtsseite an den Anschlüssen die automatische Funktionstexte der zugewiesenen Anschlüssen angezeigt werden. Wenn ich ein existierendes Makro z.B. einer SPS von Siemens einfüge und die Anschlüsse irgendwo zuweise, dann ist alle wunderbar. Geht alles. Aber mein Makro funktioniert nicht so wie es soll Auch wenn ich ohne Makroprojekt einen SPS-Kasten mit Anschlüssen erstelle, so funktioniert es auch da nicht. Außerdem sind die Querverweise, nach dem Zuweisen der Anschlüsse, nicht an die Anschlüsse verknüpft, sondern an den SPS-Kasten. Ich habe mal probeweise von einem bestehenden Makro die Anschlüsse kopiert und in meinen SPS-Kasten gezogen. Die Anschlüsse funktionieren so wie sie sollten, wenn ich dieses Makro in meinen Stromlaufplan einfüge und die Anschlüsse zuweise. Ich hatte mal in den Eigenschaften der Anschlüsse gestöbert und nichts gefunden, was meine Anschlüsse nicht auch haben. Auch wenn ich die Formatierung der funktionierenden Anschlüsse mit der Pinsel-Funktion auf eine Anschlüsse übertrage, funktioniert das nicht. Was mache ich falsch oder vergessen habe anzuklicken?
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 27. Aug. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
- ist dein SPS Kasten Gruppiert und hast du beim zuweisen die Gruppierung nicht aufgehoben? - hast du vielleicht bei Optionen -> Eigenschaften übergreifend nen Haken vor sitzen? ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von matthespro: - ist dein SPS Kasten Gruppiert und hast du beim zuweisen die Gruppierung nicht aufgehoben?
Tatsächlich! Ohne Gruppierung funktioniert auf ein Mal direkt! Danke für den Tipp!!!
Zitat: Original erstellt von matthespro: - hast du vielleicht bei Optionen -> Eigenschaften übergreifend nen Haken vor sitzen?
Das verstehe ich nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2018 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
wenn du in der Menüleiste auf Optionen gehst, gibt es oben den Punkt "Eigenschaften übergreifend" klickst du das an, wird immer das gesamte Bauteil bearbeitet, nicht z.B. der Anschluß ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
