 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Pro Panel 3D Position der Montageplatte (4685 / mal gelesen)
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 316 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2025 UPD 3 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder, wenn ich in Pro Panel 3D einen beliebigen Standschrank (Rittal TS od. VX) im Bauraum platziere, ist die Montageplatte in der "Standardposition" ca. 50mm vor der Rückwand. Weiß jemand, wie man die Platte um beliebige Profilraster in Richtung Tür schieben kann ? (oder auch ganz nach hinten) mfg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 24. Aug. 2018 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2000 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Aug. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
Unabhängig davon, ob ein Montageraster vorhanden ist nutze ich immer folgenden Weg: - Montageplatte markieren (ggf. mit gedrückter SHIFT-Taste) - Bearbeiten > Verschieben [V] - Platzieroptionen [STRG+W] - Haken bei "Bezüglich Originalposition" aktivieren - Offsetwert in gewünschter Achsrichtung eingeben (i.d.R. Y) - Fertig
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Igelmayer Mitglied CAD Fachkraft Fachrichtung Konstruktion
 Beiträge: 20 Registriert: 26.02.2019 EPlan P8 2.7 HF5 Pro.Panel
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 24. Jun. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
Zitat: Original erstellt von Thomas Igelmayer: Frag zu dem Verschieben der Montageplatte Gibt es da einen Fix wert von mir aus von 60mm oder wie weit kann man die Platte verschieben. MFG Thomas
Da gibt es schon einen Fixwert. Das Rahmenprofil hat ein Lochraster im Abstand von 25mm. Wenn du also die Montageplatte um 25mm nach vorne oder nach hinten verschiebst, hast du diese um ein Raster versetzt. Vom Rittal Auslieferungszustand kannst du die Montageplatte meines Wissens nach nur um 2 Raster (also 50mm) nach hinten versetzen, dann ist sie ganz hinten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
| | Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware | Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HotRoad2019 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 04.09.2019 E-Plan P8 2.7 HF5 WSCAD Suite 2017/2018
erstellt am: 24. Jan. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfr
