Thema: Mehrfachkontakte Hilfskontaktdarstellung in EPLAN (1207 / mal gelesen)
polczak Mitglied EEC Programmer
Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2018 P8, ProPanel, EEC
erstellt am: 17. Aug. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung fur mein Deutsch. Könnten Sie mir bitte einen Rat geben. Ich habe einen Hilfskontakt (AUX) zwischen zwei Schützen (Vorwärts und Umgekehrt). Ein Hilfskontakt hat zwei Kontakte. Ansteuerung durch linkes oder rechtes Schütz. Wie kann man erstellen Sie Device Tag für N.C. Kontakte, um auf das gleiche (3D) Gerät zu zeigen? ------------------ Przemysław Olczak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Aug. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polczak
I'll try to ask in English (maybe that's better, if not: tell me): Just to ensure: You've 2 contactors and 1 auxiliary-contact. The AUX-contact is operated by BOTH contactors ? If so: I've never had this situation / hardware components. Each device has to have its own (unique) device-tag, so the AUX-contact can be associated to contactor 1 OR contactor 2 OR it gets an own device tag. If i totally misunderstood Your issue, feel free to explain it in more detail. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
You've 2 contactors and 1 auxiliary-contact. --> Correct.The AUX-contact is operated by BOTH contactors? --> Correct. Moreover it is mechanically interlocked. When one contactor is activated upper N.C. contact opens and second contactor can't be closed. When second contactor is closed lower N.C. contact opens and first contactor can't be closed.Each device has to have its own (unique) device-tag, so the AUX-contact can be associated to contactor 1 OR contactor 2 OR it gets an own device tag. --> I know. But how to use such device properly in EPLAN? This aux has also 2 Normally Closed contacts with same IDs 21, 22 and 21, 22. Picture of this device: https://media.rs-online.com/t_large/F2381143-01.jpg ------------------ Przemysław Olczak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polczak
I checked the data portal content of this device, and (although the contact has printed the same connection designation twice) the provided data differs the contacts with 121| 122 and 221| 222 (I guess 1 for left coil, 2 for right coil) See example part in dataportal: Click me The AUX-contact has to have its own device tag (both contacts are physically from the same device). Just a quick try, how I would possible do it.
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 21. Aug. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
