  SPS Adressierung Multifunktion
Autor Thema:  SPS Adressierung Multifunktion (1233 mal gelesen)
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einige Module mit Multifunktions Anschlüssen. Das heisst ich kann bei der Hardwareinbetriebnahme festlegen ob es ein Ein oder ein Ausgang ist. Diese Module gibt es mit 4 und mit 8 M12-Ports, das heisst auf jedem Port gibt es 2 DI/O. Jedes Modul reserviert sich 2 Byte, egal ob 4 oder 8 Ports. Die Hardwaregebundene Adressierung ist immer
Kanal 1 = Pin 4 von Port 1 = Adresse {n}.0
Kanal 8 = Pin 4 von Port 8 = Adresse {n}.7
Kanal 9 = Pin 2 von Port 1 = Adresse {n+1}.0
Kanal 15= Pin 2 von Port 8 = Adresse {n+1}.7
Die Adressen jeweils als Ein oder Ausgang definiert.
Die Adressierung ist immer hintereinander. Wie kann ich ePlan beibringen dass
1. 8 Kanäle einem Byte entsprechen und
2. bei der Adressierung keine Rücksicht auf Ein oder Ausgang genommen werden soll, aber trotzdem vor der Adresse ein Q oder I steht.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieselding 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider unterstützt eplan  keine karte Belegung (das ist ab Version 1.7 - Anfragen und Wünsche werden abgelehnt) - du kannst definieren das das karet 2 byte oder 4 byte benutzt aber in automatisch Nummerierung wird das nicht inbegriffen Genomen
nur in export zum SPS software
Die Parameters are:
<22106> Address range - Eigenschaft einer Artikelvariante. Gibt den E-/A-Adressbereich an, aus dem die Daten gesendet oder wohin die Daten geschrieben werden. Der Adressbereich wird in der Registerkarte "Eigenschaften" der Artikelverwaltung eingegeben.
<22261> Address range 2 - Eigenschaft einer Artikelvariante. Für SPS-Karten, die sowohl Eingänge als auch Ausgänge haben, können Sie mit Hilfe dieser Eigenschaft einen separaten Adressbereich für die Ausgänge festlegen. Gibt den E-/A-Adressbereich an, aus dem die Daten gesendet oder wohin die Daten geschrieben werden. Der Adressbereich wird in der Registerkarte "Eigenschaften" der Artikelverwaltung eingegeben. Damit diese Eigenschaft beim Adressieren ausgewertet wird, muss das Kontrollkästchen Getrennter Adressbereich für Ein- und Ausgänge in den SPS-spezifischen Einstellungen deaktiviert sein.
Die suport sagt das stolen wir das Anfangsadresse nutzen fur disse zwecke - aber fur mich ist das die gleiche Lösung wie die manuelle Nummerierung - weil ich mus jeder zeit die Anfangsadresse  manuell eingeben wen mir sich die addressee verenden
ohne zu berücksichtigen die Address range Eigenschaften gib kein zweck zum Denken über die Lösung dieses Problems nach weil es sowieso nicht richtig funktioniert wird
aber vielleicht hat jemand eine Lösung
