  Parameter PAGENAMEn im Script
Autor Thema:  Parameter PAGENAMEn im Script (1920 / mal gelesen)
ELB
Sehen Sie sich das Profil von ELB an!   Senden Sie eine Private Message an ELB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELB
erstellt am: 15. Aug. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann jemand mir schreiben wie kann ich den Parameter PAGENAMEn im Script einstellen  oder ob jemand diese Befehle im Script schreiben kann.
export
/TYPE:PDFPAGESSCHEME
/EXPORTSCHEME:myScheme
/PAGENAME1:=CA1+EAA/1
/PAGENAME2:=EB3+ET1/2
/PAGENAME3:=EB3+ET1/7
/PROJECTNAME:C:\Projects\EPLAN\ESS_Sample_Project.elk
/EXPORTFILE:C:\temp.pdf
Diese Einstellung hat aber nicht funktioniert.
"acc.AddParameter("PAGENAMEn",PAGENAME1:=CA1+EAA/1PAGENAME2:=EB3+ET1/2PAGENAME3:=EB3+ET1/7);"
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 15. Aug. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELB 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein älteres Beispiel, je nachdem was du vorhast könnte mal das vielleicht besser lösen.
Code:
//Markierten Seiten nach PDF exportieren
string strProjectPages = string.Empty;
string strZielDatei;
ActionCallingContext ProjektContext = new ActionCallingContext();
CommandLineInterpreter CommandLineInterpreter = new CommandLineInterpreter();
//Markierte Seiten ermitteln
ProjektContext.AddParameter("TYPE", "PAGES");
CommandLineInterpreter.Execute("selectionset", ProjektContext);
ProjektContext.GetParameter("PAGES", ref strProjectPages);
string[] arrayProjectPage = strProjectPages.Split(';'); //Seitennamen durch Semikolon getrennt
//MessageBox.Show(strProjectPages, "Markierte Seiten", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
strZielDatei = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory) + @"\\Export.pdf";
//Markierte Seiten als PDF ausgeben
ActionCallingContext pdfContext = new ActionCallingContext();
pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPAGES");
//pdfContext.AddParameter("PROJECTNAME", strProjectName) //Projektname mit komplettem Pfad (optional)
for (int i = 0; i < arrayProjectPage.Length; i++)
  //MessageBox.Show("PAGENAME" + (i + 1).ToString() + ":" + arrayProjectPage[i]);
  pdfContext.AddParameter("PAGENAME" + (i + 1).ToString(), arrayProjectPage[i]);
pdfContext.AddParameter("EXPORTFILE", strZielDatei); //Name export.Projekt, Vorgabewert: Projektname
pdfContext.AddParameter("USEZOOMLEVEL", "1"); //Springen in Navigationsseiten
pdfContext.AddParameter("ZOOMLEVEL", "1"); //wenn USEZOOMLEVEL auf 1 dann hier Zoomstufe in mm
pdfContext.AddParameter("USESIMPLELINK", "1"); //1 = einfache Sprungfunktion
pdfContext.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1"); //1 = schnelle Web-Anzeige
pdfContext.AddParameter("READONLYEXPORT", "2"); //1 = PDF wird schreibgeschützt
pdfContext.AddParameter("BLACKWHITE", "1"); //1 = PDF wird schwarz-weiss
CommandLineInterpreter.Execute("export", pdfContext);
grüße
FrankS
ELB
erstellt am: 16. Aug. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Aug. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier noch ein Beispiel wie man das mit SelectionSet kombinieren kann.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
