Thema: SPS Kanalbezeichnung (2100 / mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen wofür braucht man die Kanalbezeichung bei SPS Anschlüssen? Gibt es dafür eine Sinnvolle Verwendung? Ist die Information darin zwingend erforderlich? Datenaustausch SPS - EPLAN - SPS? Gruß Matthes
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hi Zum Beispiel wenn du Beckhoff PLC Systeme hast, wird dies als "Channel" benutzt, welcher die Kanal-Zuordnung im TwinCAT erstellt/linkt. Bei SIemens PLC`s kann er zum Beispiel als DIx der jeweiligen Karte verwendet werden. Ob der für den Datenaustausch erforderlich ist weiss ich gerade nicht, bei Beckhoff ist er auf jedenfall. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Zitat: Original erstellt von matthespro: Gibt es dafür eine Sinnvolle Verwendung?..
Hallo Matthes, im SPS-Navi gibt es die Ansicht Kanalbezogen (RMT) bei anlogen Signalen kann ich dadurch z.B. gleich 3 Anschlüsse in einem Rutsch zuweisen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Aug. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Datenaustauschrelevant: ich glaube nicht Aber ich kann bestimmte SPS-Karten nicht sauber adressieren ohne Kanal, wenn bspw. Anschlussbezeichnung 2 die höherwertige Adresse bekommt (E64.1), als der Anschluss 4 (E64.0) und auch die grafische Gestaltung eine korrekte Sortierung der Adressfolge nicht zulässt. Der Kanal ist die sicherste Methode, die von Projektvorgaben, grafischen Endkundenwünschen usw. unabhängig sein kann und somit immer klappt (wenn man es richtig macht ) Die Ansicht im SPS-Navi + Abbuchkomfort ist für mich ein Bonus ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 15. Aug. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hi Mathias die Kanalbezeichnung verbindet IO`s mit den dazu gehörigen Versorgungsanschlüssen. Das ist einerseit durch die Kanal-orientierte Ansicht im SPS-Navigator sehr interessant, da man dann auch einen ganzen Kanal auf einmal zuweisen kann. Anderer seits hilf sie enorm, wenn die Zugehörigkeit zum Ein- oder Ausgang auf der Karte nicht ganz eindeutig ist. Bei ET200S z.B. gibt es Karten, wo das Bit 1 an Pin 1 Versorgungsanschluss Aux4 Bit 2 an Pin 5 Versorgungsanschluss Aux8 Bit 3 an Pin 2 Versorgungsanschluss Aux3 Bit 4 an Pin 6 Versorgungsanschluss Aux7 Da ist es sehr nützlich die Zusammengehörigkeit über den Kanal zu erkennen Doppelte Anschlussbeschreibungen (z.B. M) innerhalb der Karte läßt sind zulässig wenn Sie in verschiednen Kanälen sind ... etc ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 17. Aug. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo, genau das funktioniert bei mir nicht (siehe den anderen Thread). Anschluss 2 bekommt die höhere Adresse als Anschluss 4 aber Byte [n+1]. Sind nur 4 Bit von Byte 1 belegt, adressiert ePlan Anschluss 2 mit Bit5-8 Weiter anstatt Byte [n+1]. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Du musst beim Adressieren darauf achten dass Du nach Kanalbezeichnungen adressieren läßt ! Guck Dir den Dialog mal genau an Wenn Du mit einer SPS-Übersicht arbeitest, hast Du das Problem mit dem weiter adressieren nicht, ansonsten GGF den Karten eine Startadresse geben ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 17. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Ich lasse nach Kanälen bezeichnen. Das funktioniert auch. Nur, es werden immer 8 Bit adressiert. Aber in der Hardware gibt es Bit 4 - 7 nicht. Bei Anschluss 2 von Port 1 ist es aber so dass das immer 1 Byte höher als Anschluss 4 ist. Adressiert wird das aber mit {n.4} anstatt {n+1}.0 Es ist so dass ich ein 4-er Modul gegen ein 8- Modul tauschen kann. Dann können auch die anderen 4 Bit von Byte {n} sowie {n+1} angesprochen werden. Die bestehenden Adressen müssen dann nicht mehr angefasst werden. Auch die durchgehende Adressierung bekomme ich nicht hin. Es wird immer mit der Startadresse angefangen. Sowohl bei Ausgängen als auch bei Eingängen. Es gibt für diese Module aber nur eine Startadresse. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator [Diese Nachricht wurde von Wieselding am 17. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
das funzt bei mir ohne Probleme sry für die knappe Ausführung, habe keine Zeit... hast Du die Einstellungen so wie in den Bildern ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
