  Sammelschienenhalter erstellen Makro 3D
Autor Thema:  Sammelschienenhalter erstellen Makro 3D (770 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 13. Aug. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich muss für ein Projekt einen Sammelschienenhalter erstellen den es nicht standartmässig gibt und auch kein  Step file vorhanden ist.
Kennt sich jemand damit aus?
Philipp
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es vielleicht annähernd baugleiche Halter eines anderen Herstellers? dann einfach diese .stp-Datei nehmen  so mache ich das zumindest wenn es geht. falls es aber sowas wie ein Auflageblock (z.B. Phönix 0402174) ist Habe ich nur die Maße im Artikel hinterlegt und dann über -- bearbeiten->Betriebsmittellogik->Montagefläche -- oben drauf ne Montagefläche gesetzt damit die Schiene oben drauf gesetzt werden kann.
Falls wer ne bessere Lösung hat immer her damit
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bau sie dr mit den Volumen Körpern zusammen.
Sozusagen Lego spielen fg
mfg Markus
PEZAG
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwort mit den Volumen gefällt mit..
Leider ist mir nur bekannt das ich über Artikel solche Volumen erstellen kann, oder gibt es da nich eine andere Möglichkeit.
Besten Dank euch, für die Mithilfe.
PEZAG
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht etwas vereinfacht gefragt, wie erstelle ich einen Würfel in beliebiger grösse im Eplan ohne, dass ich einen Artikelanlegen muss und diesem die grösse hinterlege.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende HeeksCAD um mir einfache 3D-Modelle selber zu erstellen.
Ist eine einfache, kostenlose Software mit STEP Unterstützung.
Innerhalb von Eplan geht so etwas leider nicht.
grüße
FrankS
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen Dummy Artikel ohne Abmessungen.
Beim Platzieren wirst du nach den Abmessungen gefragt.
