  Umbenennen des Einbauort und automatisches anpassen der Auswertung (Filtereinstellung
Autor Thema:  Umbenennen des Einbauort und automatisches anpassen der Auswertung (Filtereinstellung (1619 / mal gelesen)
Kapitaen1234
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kapitaen1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Kapitaen1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kapitaen1234
Eplan P8 Ver 2.7
erstellt am: 10. Aug. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BilderUbersicht.pdf
Hallo zusammen
Wenn ich aus dem Basisprojekt ein neues Projekt erstellt habe möchte ich gerne an den Einbauorten den Namen ändern so das sich die Filtereinstellungen für die Auswertungen (z.B. Klemmenpläne, Sücklisten, Kabelübersichten) auch automatisch mit umbenennen.
Bei mir ist das Problem das ich nach dem Umbenennen Dienstprogramme Auswertung Aktualisieren klicke und danach sint meine Klemmenpläne, Sücklisten, Kabelübersichten verschwunden.
Wie kann ich da besser vorgehen das man die Auswertungen nicht verliert?
Erst mal Dankeschön
Carsten
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Aug. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapitaen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines wissen ist das nur mit einer API möglich.
mfg Markus
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 10. Aug. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapitaen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Auswertung den Filter so bearbeiten dass die neuen Kennzeichen drinstehen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapitaen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kapitaen1234:
Werden Strukturkennzeichen geändert muss das Projekt nicht aktualisier, sondern neu ausgewertet werden.
Warum auch noch Filter benutzt werden verstehe ich aber nicht.
Bei richtiger Einstellung der Vorlagen mit "Ausgabe in Seiten" sollten Änderungen der Strukturkennzeichen automatisch übernommen werden.
Kapitaen1234
E Techniker
Eplan P8 Ver 2.7
erstellt am: 13. Aug. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Hat mir sehr geholfen
Carsten
Kapitaen1234
E Techniker
Eplan P8 Ver 2.7
Vielen Dank
Carsten
Kapitaen1234
E Techniker
Eplan P8 Ver 2.7
Vielen Dank
Carsten
Kapitaen1234
E Techniker
Eplan P8 Ver 2.7
erstellt am: 13. Aug. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Carsten
