Thema: Materialdatenbank für P8 2.5 (2534 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 02. Aug. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in der Schulung nutzen wir die Version "P8 2.5". Als wir Bauteildaten aus dem Data-Portal laden wollten, kam ein Hinweis, das dass nur noch mit Versionen =>2.6 funktioniert. Es gab auch einen Hinweis-Link wo man sich für die 2.5er DAten laden kann, den habe ich nur leider zu schnell weg geklickt. Im Download-Bereich soll es auch etwas für die 2.5 geben, aber als Education-Nutzer kommt man dort nicht rein. In der mit instalierten Datenbank, sind keine passenden Schütze, Taster, Kabel usw. Es würde ja schon reichen, wenn wir z.B. von - Siemens: Schütze, Taster, Leuchtmelder, Sicherungen, Motorschutzschalter - Phoenix: Klemmen UT-Serie - Lapp: Kabel z.B. Ölflex Classic hätten. Wenn dann noch irgendwann SPS gebraucht wird, brauchen wir warscheinlich S5 oder S7 - Symbole. Jemand eine Idee wie wir daran kommen ohne alles eintippen zu müssen? Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse [Diese Nachricht wurde von HRompel am 02. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe diese Datei, die habe ich gegriffen, als es um SQL- Test ging, wenn ich mich recht irre... Die xml- Datei enthält aber auch nur einen Grundschatz an Bauteilen, gesamt ca. 1500, und keine Makros. Kannst du auch edz- Dateien einlesen? Im laufe der Zeit hat sich das einiges angesammelt, und die enthalten dann ja auch die Makros. Bei Bedarf, pn oder e-mail. Ach ja es gab da auch eine Fremdsprachendatenbank. BTW: was ist denn das für eine Bildungseinrichtung? Keine aktuelle Version, keine Beispieldatenbanken... ------------------ Grüße Ralf -------------- Und Edit meint: Vielleicht wäre das wscaduniverse.com eine Alternative, dort gibt es auch EPLAN Daten. [Diese Nachricht wurde von ralfm am 02. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 02. Aug. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Die einzelnen Hersteller bieten in der Regel ebenfalls Ihre Produktdaten an: S7-1200Je nach Produkt ist ein Zugang zu CAXOnline notwendig. PhoenixDie Daten kannst Du dann in der Artikelverwaltung unten bei Extras importieren. PS: Du hast doch 2.6 Professional. Da funktioniert das Dataportal. Dort Artikel laden, in der Artikelverwaltung als EDZ-Datei exportieren und in 2.5 importieren. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Heiko, ich habe diese Datei, die habe ich gegriffen, als es um SQL- Test ging, wenn ich mich recht irre...
Hört sich schon mal gut an. Zitat: Original erstellt von ralfm:
Keine Ahnung wie viele Teile in unserer sind. Zitat: Original erstellt von ralfm:
weiß ich nicht. ISt eine Schulversion. Wo müsste ich schauen. Zitat: Original erstellt von ralfm:
okay. Zitat: Original erstellt von ralfm:
Da gibt es eh Stress weil kein 64-Bit Office nicht installiert ist. Zitat: Original erstellt von ralfm:
Vom Arbeitsamt bezahlt. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Aug. 2018 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 03. Aug. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
du kannst künftig nur noch für immer die aktuellen 2 versionen (2 jahre) die daten aus dem dataportal bezziehen ... aktuell also 2.7 und 2.6 ... bald ist es nur noch 2.8 und 2.7 ... alle weiteren kannst du über den supportbereich von EPLAN beziehen ... macht die arbeit zwar händisch statt automatisch aber EPLAN will das ja so ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Aug. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ...Konnte mit der 2.6 via DataPortal Artikelladen und dann die Datei in 2.5 einbinden...
Hallo Heiko, aber wahrscheinlich hast du nur Leserechte in der 2.5 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
