Thema: Artikeldaten werden nicht aktualisiert (2639 mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe einige Artikeldaten in der SQL-Datenbank von außen per Script mit Preisen aus unserem ERP-System "gefüttert". Diese Preise sehe ich auch im Feld "Verkaufspreis 1" in der Artikeldatenbank. Aber sie werden nicht an das Bauteil übernommen. Ich vermute es liegt daran, dass nicht erkannt wird, dass die Daten geändert wurden. Daher dachte ich es hilft, wenn ich zusätzlich auch noch das Änderungsdatum aktualisiere, aber auch dann werden die Werte nicht übernommen. Wie kann ich dieses Problem lösen? Der Help Desk hat sich hier leider wieder sauber aus der Affaire gezogen, da sie externen Zugriff auf die Datenbank einfach nicht supporten. mfg Fency ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.1 SP1 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.7 HF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Jul. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Zitat: Original erstellt von fency: ... das Änderungsdatum aktualisiere, aber auch dann werden die Werte nicht übernommen. ...
Hallo fency, Dienstprogramme > Artikel aktualisieren bzw. Artikel vervollständigen hast du schon ausgeführt?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ja das Hilft auch nichts. Eplan fehlt einfach der "Trigger", damit es mitbekommt, dass die Daten geändert wurden. Wenn ich in der Artikelverwaltung eine Änderung vornehme und dann das Projekt aktualisiere, dann werden auch die von mir extern gemachten Änderungen berücksichtigt. Ich finde einfach nicht heraus, welchen Trigger Eplan da braucht. Ich habe von außen, das Feld "Änderungsdatum" und das Feld "Letzter Bearbeiter / Änderungsdatum" mit neuem Datum gefüllt, dass reicht auch nicht. Ich kann natürlich alle Artikel in der Artikelverwaltung markieren, irgend ein Feld füllen und dann wieder löschen, dann aktualisiert er alle Artikel, aber richtig praktisch ist das auch nicht. Vielleicht kennt ja jemand den Trigger, kann mir nicht vorstellen, dass ich der erste bin der sowas macht. mfg fency ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.1 SP1 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.7 HF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Und was ist wenn Du Dienstprogramme - Artikel - Aktuelles Projekt abgleichen machst? Und dort manuell die gewünschten Artikel rüberschiebst? Achte dort auch mal darauf, ob unter Deinen im Projekt eingelagerten Artikeln, welche mehrfach vorkommen. Das hatten wir schon, und dann weiss Eplan natürlich nicht, welchen er aktualisieren soll, und streikt vollkommen.
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
hallo, versuch in Bezeichnung 1 - 3 irgendwo ein Leerzeichen einzufügen (falls du das darfst/kannst weil sonst der text nicht mehr passt). wir haben ein ähnliches Problem (Änderung funktionsschablone wird nicht erkannnt).
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan26 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2018
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo, haben das selbe Problem mit dem abgleichen der Artikeldatenbank. Einfach etwas im Artikel ändern (ich mach einfach nen Buchstaben dazu und lösch ihn dann wieder), dann gleicht er alles ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
dass der support die letzten monate/jahre sich dermaßen verschlechtert hat ist nichts neues ... ohne die softwareupdates würde es vermutlich viele geben die es gar nicht mehr nutzen würden ... ich geh davon aus, dass eplan sich nicht wegen der SQL Datenbank nass macht sondern wegen dem script! ohne näher darauf einzugehen muss sich durch das script auch das timestamp des betriebsmittels ebenfalls ändern was du scheinbar gemacht hast? ich geh davon aus, dass evtl das Projekt zu reorganisieren was bringen würde? und dann aktuelles projekt die artikel vervollständigen bzw. abgleichen. eplan setzt timestamps bei artikel und wenn der nicht 100% identisch ist erkennt er ihn normal als "alter artikel" :-x im projekt sind die artikel normal eingelagert. aber ich tippe echt auf einen "scripting" fehler/Problem :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
