  Querverweiß wird am Gerätekasten nicht angezeigt
Autor Thema:  Querverweiß wird am Gerätekasten nicht angezeigt (1575 / mal gelesen)
MSR-Boegge
Sehen Sie sich das Profil von MSR-Boegge an!   Senden Sie eine Private Message an MSR-Boegge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSR-Boegge
erstellt am: 17. Jul. 2018 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem mit dem Originalmakro von Siemens.
Ich habe ein SIRIUS Zentralmodul 3RK3 für modulare Sicherheitssysteme SIE.3RK3131-1AC10.
Den Artikel habe ich aus dem Data-Portal. Wenn ich einen der Gerätepunkte auf einer anderen Seite darstellen will macht der mir keinen Querverweis zum Modul.
Hier auch noch ein paar Bilder von den Schaltplanseiten.
Warum bekomme ich keine Querverweise am Modul angezeigt? Welche Einstellungen sind falsch und was muss man ändern?
Danke für die Hilfe
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Jul. 2018 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR-Boegge 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Querverweis meinst du? Den vom Kasten oder möchtest du einen an dem Geräteanschluss?
Bei dem Kasten ist es so, dass du nur am linken Kasten ein BMK angegeben hast. Es wird zwar von EPLAN übernommen,weil die Kästen auf gleicher Höhe liegen, jedoch nicht getrennt an der Hauptfunktion angezeigt. Wenn du an dem Kasten für IN2 auch 74K3 einträgst, sollte es klappen.
Wenn die ganzen IN's und Out's als Übersicht dargestellt werden sollen, könnte man das ganze Teil als SPS- Bauteil aufbauen.
Und mach dir nicht zu viele Gedanken wegen Bauteil aus Data Portal... die müssen nicht zwingend in Ordnung sein
Ralf
