Thema: Hilfe bei E-PLANAddOn-Utility (5285 mal gelesen)
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich verwende gelegendlich das AddOn-Utility von Eplan um mir zusatzmodule für meine Kollegen zu erstellen bis jetz hat das auch immer gut geklappt was mir aber noch nie richtig klar war für was wird der Reiter Masterdata in diesem tool genutz kann mir da jemand weiterhelfen oder gibt es irgendwo eine beschreibung des Tools hab bei E-plan im Supportbereich nichts gefunden Grüße Rudi ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSTR Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2013 EPlan 5.7 EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 22. Jun. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jun. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
@RMLIF:Damit kann man einem AddOn Stammdaten mitgeben (wie z.B: bei den EPLAN-eigenen AddOns neue Formulare, Bilder....) i.d.R. macht das aber bei AddOns, die zur Administration von Einstellungen an den firmeneigenen Arbeitsplätzen genutzt werden, wenig Sinn, da man die Daten ohnehin auf einem gemeinsamen Serverbereich ablegt. Würde evtl. Sinn machen, wenn die Clients die Stammdaten alle lokal haben (spezieller Anwendungsfall). Wenn man dem AddOn allerdings Stammdaten mitgibt, dann erscheint beim Start von EPLAN eine Aufforderung zum Abgleich der Daten. Wenn Du also nur Filter, Schema, User-, Stationseinstellungen usw. damit an die Arbeitsplätze verteilen willst, kannst Du die Registerkarte "Masterdata" eigentlich ignorieren. Es gab mal eine englsichsprachige Doku zu dem Tool, aber woher man die bezieht, weiß ich nicht. Evtl. mal im Support anfragen. Das Tool selbst ist i.d.R. mit Consulting verbunden, da es nicht einfach per Trial & Error sinnvoll zu verwenden ist, und man u.U. auch einiges verbiegen kann, was man nicht wollte. @MSTR: In den Versionen 2.4 - V2.6 war das bei der Installation in BIN-Verzeichnis von 'Platform' dabei, seit V2.7 nicht mehr (ist aber ein nicht versionsgebundenes Tool, d.h. das aus der V2.6 geht auch für die V2.7)
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Das InstallUtility ist beim Consulting dabei. Das AddonUtility ist von V2.4 bis V2.6 in der Installation unter Platform - [Version] - Bin vorhanden. Seit V2.7 ist es nicht mehr drinnen. Aber man kann bei einer erstellten V2.5 oder V2.6 die XML umschreiben, dass es auch in V2.7 funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Mahlzeit, ich reaktiviere mal diesen alten Schinken! Hat noch jemand dieses AddOnUtility und kann das bereitstellen? Keine Ahnung, ob das geht, aber ich würde das gern in 2.9, bzw. 2022 ausprobieren. Und mittlerweile wollen die einem sogar das AddOn über Consulting andrehen. Ich hab mir die 2.5 und 2.6 nochmal geladen und installiert, aber da ist nichts drin. Vielleicht haben die das nachträglich da raus geholt. ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Juke Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Juke Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Kann ich dir später zukommen lassen, hab jetzt keinen Zugriff. Oder jemand anderes ist schneller. Edit: erledigt ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 07. Mrz. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Juke am 07. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xBlackjackx Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.07.2022
erstellt am: 14. Jul. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
erstellt am: 14. Jul. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Die EXE muss zur Eplan Zielversion passen, ich glaube bei den alten Varianten konnte keine Zielversion der Plattform von z.B. 2022.0.3 eingegeben werden. Soweit ich weiß, ist das aktuelle Tool über das eLAB Consulting Portal von Eplan beziehbar. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
erstellt am: 14. Jul. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Kenne die Details nicht aber meiner Erfahrung nach: Miteinander reden wirkt oft Wunder. Frag doch mal euren Eplan-zuständigen VB oder so, was man / ob man was tun kann. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Zitat: Original erstellt von xBlackjackx: Genau das ist das Problem. Juke meinte oben, dass es auch mit 2.9 und 2022 noch funktioniert. Kann man das garnicht mehr so einfach bekommen? Müssen wir da nun auch wieder extra zahlen?
Schau mal 5 Beiträge weiter oben im Anhang Ja funktioniert zu 100% mit 2.9 und auch mit 2022, nutzen wir produktiv. Schau mal bei Hilfe > Systeminformationen > Programmverzeichnis , in meinem Fall ist es Version 2022.0.3 ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 14. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Juke am 14. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Die Versionsnummer ist halt nicht eingebbar, und an der 1. Stelle ist in der Version des Tools noch kein * erlaubt (zumindest bei mir keine 100% Ob jemand danach noch im XML von "Hand hantiert" steht halt auf nem anderen Blatt VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2022 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Ach so, kann schon sein dass ich die Version in der XML manuell eingetragen habe. Wenn ich die XML mit dem Tool öffne, bearbeite und speicher bleibt die Version bestehen, das ist fakt und ok! Glaube mit dem Feld "Addon Version" verhält es sich gleich. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Wie funktioniert das bei euch? Code:
<Settings format="2"> <CAT name="INSTALL"> <MOD name="AF"> <Setting name="ApplicationModifier" type="string" info="Name modification for specific application configuration"> <Val>DS_STD</Val> </Setting> </MOD> </CAT> <CAT name="STATION"> <MOD name="SYSTEM"> <LEV1 name="DS_STD"> <Setting name="XMLPath" type="string" info="patched path to install.xml"> <Val>K:\eplan\Electric P8\AddOn\2022</Val> </Setting> <Setting name="Version" type="string" info="version nr of this addon"> <Val>1.0.17</Val> </Setting> <LEV2 name="MainVersion"> <LEV3 name="Basic"> <Setting name="Licences" type="string" info="Licence of Main Product to identify it"> <Val>700</Val> </Setting> <Setting name="Versions" type="string" info="Version of Main Product to identify it"> <Val>2022.0.3</Val> </Setting> </LEV3> </LEV2> </LEV1> </MOD> </CAT> </Settings>
Ich hätte es so mal abgeändert - leider ohne Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
erstellt am: 14. Jul. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Wir haben unterschiedliche Addons für Benutzer, Station, Firma usw.. Habe die XML ein wenig ausgedünnt dass du nicht verwirrt wirst. <Settings format="2"> <CAT name="INSTALL"> <MOD name="AF"> <Setting name="ApplicationModifier" type="string" info="Name modification for specific application configuration"> <Val>Firma-Benutzer</Val> </Setting> </MOD> </CAT> <CAT name="STATION"> <MOD name="SYSTEM"> <LEV1 name="Firma-Benutzer"> <Setting name="XMLPath" type="string" info="patched path to install.xml"> <Val>---Dein Pfad wo die Dateien liegen---\Firma-Benutzer\CFG\</Val> </Setting> <Setting name="Version" type="string" info="version nr of this addon"> <Val>1.1.1</Val> </Setting> <LEV2 name="MainVersion"> <LEV3 name="Basic"> <Setting name="Licences" type="string" info="Licence of Main Product to identify it"> <Val>700</Val> </Setting> <Setting name="Versions" type="string" info="Version of Main Product to identify it"> <Val>2022.0.3</Val> </Setting> </LEV3> </LEV2> </LEV1> </MOD> </CAT> </Settings> Den ---Pfad--- musst du anpassen auf deine Ordnerstruktur, die xml liegt im CFG Ordner. Im Programm ist der Addon-Pfad für die Registrierung OHNE \Firma-Benutzer\CFG So funktioniert es bei uns.
erstellt am: 14. Jul. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
erstellt am: 15. Jul. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Leider bekomme ich, seit ich im install.xml die Version geändert habe, immer eine Fehlermeldung "STATION.SYSTEM.PATH.ADDONS" wurde nich gefunden. EPLAN lässt sich bei mir und meinen Kollegen nicht mehr starten. Lediglich wenn mann die Settings-Datein im Public-Ordner wieder auf alte austauscht, funktionierts. Weiß jemand was das sein kann bzw. wo das Problem liegt? V2.9 funktioniert noch normal. EPLAN verweist mich hier auf meinen zuständigen Consultant - leider gibts unseren Letzen nicht mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Ich würde erst mal nur die install.xml im cfg Ordner lassen, Version erhöhen und kontrollieren ob nach dem nächsten Programmstart die Addon Version in EPLAN passt. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 18. Jul. 2022 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
ja ich hätte hier jetzt auch die Benutzer- und/oder die Stationseinstellungen zurückgesetzt.. Wenn alle AddOns (Benutzer/ Stations) richtig eingestellt sind, sollte der Reset auch nicht allzu problematisch sein. Wichtig ist, dass du die Firmeneinstellungen nicht "ausversehen" zurücksetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Juke Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Was für Dateien hast du in den CFG Ordner kopiert? Also wir exportieren nur Benutzer/Stations/Firmen Einstellungen und Schemas in den Ordner die man auch mit EPLAN in den Einstellungen importieren kann. Nicht dass du was in den CFG Ordner kopiert hast was EPLAN nicht richtig verarbeiten kann. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Machen wir eigentlich auch ... viele sind halt noch in V2.9 enstanden. Hab auch testweise mal alles gelöscht und nur die install.xml drinnen gelassen - Registrierung vom Addon funktioniert - Fehlermeldung bleibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Ich würde die Benutzer, Station und Firmenparameter über das ELAN Menü sichern. Dann den Order C:\Users\Public\EPLAN\Settings\Electric P8\2022.0.3 löschen, anschließend das ELogFileConfigToolu Setup > Setup ausführen. Danach sollte EPLAN ohne Fehlermeldung starten, die vorher exportierten Einstellungen zurück sichern und du hast den gleichen Stand wie jetzt auch. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Hab alles durchprobiert - ohne Erfolg. Das Thema liegt jetzt beim Support. Hab auch rund 2h jetzt mit dem Consulting verschiedene Szenarien durchprobiert und wir haben es (vermeintlich) gelöst. Leider kann keiner nachvollziehen, warum bzw. was da genau der Fehler war. Schlussendlich hats funktioniert, mit einer neu erstellten XML aus dem neuen Addonutility-Tool für 2022 Warte mal gespannt auf die Analyse vom Support
Juke Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
erstellt am: 19. Jul. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Juke Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
