| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: SPS-Navi Darstellung mit Funktionstexte (1694 / mal gelesen)
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 14. Jun. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich die Darstellung vom SPS-Navigator so zu Ändern das man in bei der Registrierkarte Baum auch den Funktionstext der SPS Übersicht sehen kann? Wäre cool wenn man das gleich sehen würde und nicht immer nachschauen müsste welcher Eingang für was ist. Arbeiten mit der Registrierkarte "Liste" kommt nicht in Frage für mich. Wäre cool wenn mir jemand einen Tip geben könnte. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jun. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
Hallo du kannst die beim Blockformat für Funktion: SPS-Anschluss folgendes reinkopieren: Code: ([20201<20026,0,0,0,0,0,0,0,0,&&_&&,0,0,0,0,0,0>])[] \[[20201<20389,0,0,0,0,1,0,1,1,&&_&&,0,0,0,0,0,0>]\][SP][20201<19007,0,0,0,0,1,0,1,0,&&_&&,0,0,0,0,0,0>][SP][20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,&&_&&,0,0,0,0,0,0>]
oder du fügst unter Funktion - Allgemeine Funktion - Funktiontext (automatisch) hinzu ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
Hallo Markus, in Deinem 2. Bildchen steckt eh schon die Antwort. Wenn Du bei Funktion: SPS-Anschluss auf die 3 Pünktchen drückst, erscheint die akutelle Konfigurierung. Füge Funktion/Allgemeine Funktion/Funktionstext automatisch hinzu eventuell noch ein paar Trennzeichen... voila! Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Super Danke. Das ist mir wirklich extrem geholfen. Genau so wollt ichs immer schon haben. Geht es auch noch das die SPS-Adresse wegkommt? Das das Format dann Quasi so ist: 12 {DI-3} (SPS-Anschluss, DE) | | Funktionstext | | Das wäre noch Cool, ansonsten bin ich mega zufrieden. Danke nochmals. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
erstellt am: 20. Feb. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit sich die Anzeige im SPS Navi so zu konfigurieren, dass die die freien Pins aufsteigend nach Kanal angezeigt werden MIT Funktionstext? Derzeit geht die BMK orientierte Ansicht nur mit ansteigenden Pins bei mir. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
