  Auswertung Quelle - Ziel Verbindungsdefinitionspunkt
Autor Thema:  Auswertung Quelle - Ziel Verbindungsdefinitionspunkt (1993 mal gelesen)
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für eine Excel Auswertung von schaltschrankinternen Verbindungen bis 6mm² würde ich eure Hilfe brauchen.
Hab diverse Drähte als Artikel angelegt (zB H07V-K 1,5mm² dunkelblau) und diese in der Funktionsdefinition als undefiniert drinnen gelassen.
Danach habe ich bei jeder Ader einen Verbindungsdefinitionspunkt gesetzt und dort den Artikel draufgelegt. (siehe Bild 1)
Als nächstes wollte ich dann ein Ausgabeschema mit folgenden Eigenschaften ausgeben. (siehe Bild 2)
Ich wollte dann die eine Testseite (welche ich mit Verbindungsdefinitionspunkten versehen hab) ausgeben.
Seitennavigator markiert - Dienstprogramme - Fertigungsdaten - Schema ausgewählt und exportieren versucht. Tut sich nichts.
Noch dazu habe ich einen Filter nach der Funktionsschablone Ader/Draht und Artikelnummer reingehängt. (ist aber egal ob der aktiv ist oder nicht) es passiert nichts.
(siehe Bild 3)
Es wird nirgends eine Datei geschrieben oder abgelegt.
Anders wenn ich den gesamten Verteiler markiere. Dann kommt alles raus (auch mit aktivem Filter)
Noch was kurioses. Wenn ich einen Verbindungsdefinitionspunkt markiere und dann Auswerte dann kommt für den einen Punkt genau das was ich brauche. (siehe Bild 4)
Kann mir bitte bitte jemand weiterhelfen? Hatte auch schon das Probleme mit Hardware Speicher Zugriffsverletzung beim testen.
LG und schöne WE
Markus
[Diese Nachricht wurde von mgolec am 18. Mai. 2018 editiert.]
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
hier das vierte Bild zu meinem Beitrag.
Kann man pro Beitrag nur 3 Bilder mitschicken? :O
LG Markus
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 22. Mai. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, hat keiner eine Idee?
LG Markus
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Mai. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wenn du in demDialog zum Export bist, hast du da ganz unten den Haken gesetzt bei: Anwenden auf ges. Projekt?
Ralf
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 22. Mai. 2018 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerdrahtungslisteMarkus_Template.xlsx.txt
LB.VerdrahtungslisteMarkus.xml.txt
Hallo!
Es passiert folgendes:
-Normal müssten beim markieren der einzelnen Seite auch alle Verbindungsdefinitionspunkte auf der Seite ausgegeben werden. Es kommt aber keine Meldung und es wird keine Datei geschrieben.
-Wenn ich den Haken setze "Auf gesamtes Projekt anwenden" dann werden alle Verbindungen ausgegeben. (Der Filter (siehe Bild5) greift nicht)
Danke für deine Antwort.
Hab die Excel Ausgabedatei und das XML Schema angehängt. Vielleicht kanns ja wer testen? (Pfade müsste man Abändern)
LG und Danke
Markus
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 22. Mai. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also bei mir funktioniert es, wenn ich im Filter nicht nur "*" sondern "LAPP.*" schreibe. Ader/Draht wird ja an Bauteilen gerne standardmäßig verwendet.
Ralf
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 22. Mai. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank.
Wenn ich eine Seite auswerten will funtioniert das noch immer nicht.
Aber der Filter greift jetzt wenigestens.
So das, wenn ich "aufs gesamte Projekt anwenden" Drücke nur alle Lapp Drähte rauskommen.
Also funktioniert der Filter "*" allein nicht. Das war der Fehler...
LG und Danke vielmals für die Unterstützung,
Markus
