Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Proportionalventil / Elektrische vs. Fluidische Darstellungen
Autor Thema:   Proportionalventil / Elektrische vs. Fluidische Darstellungen (799 mal gelesen)
Draco Malfoy
Sehen Sie sich das Profil von Draco Malfoy an!   Senden Sie eine Private Message an Draco Malfoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Draco Malfoy
erstellt am: 29. Apr. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem. Es gibt ein Rexroth-PV mit Vorsteuerung und integrierter Elektronik.
Dieses PV möchte ich in folgenden Ansichten darstellen:
- Makro auf allpoligen Schaltplanseiten;
- Makro auf der einpoligen Busübersicht;
- Makro auf der Fluid-Seite;
Ich bekomme das nicht hin, daß es als Makro funktioniert. Fluid-Darstellung hat 2x elekrische Komponenten, die dort als Paarquerverweis dargestellt werden sollen. Das elektrische Makro hat diese beiden Funktionen auch; jedoch funktioniert hier keine BMK Vererbung, ich muss den Krempel immer händisch vergeben und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Was mache ich hier falsch ?
Thx
[Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 29. Apr. 2018 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 29. Apr. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du Vererbung oder Nummerierung?
Ralf
Draco Malfoy
erstellt am: 29. Apr. 2018 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Ich meine Folgendes: Wenn ich einen Gerätekasten Fluid um meine Betriebsmittel herum habe, müssten die Betriebsmittel im Kasten doch keine eigenen eindeutigen BMKs haben. Innerhalb von diesem Kasten können die irgendwelche lokale BMKs haben; aber warum will EPLAN hier überall planweit eindeutige Kennzeichen sehen ? Irgenwas mache ich sicher falsch.
Und wenn ich je Ventil oder Baugruppe vielleicht später 3-4 Paarquerverweise habe, muss ich dann an jedem händisch BMKs vergeben ?
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich Makro hast du daran gedacht die unterschiedlichen Darstellungsarten am Makrokasten zu verwenden?
Ich bin jetzt kein Vollblut Fluidiker.
In den Standardisierungsprojekten welche ich bisher betreut/begleitet habe, war das allerdings schon so,
denn die Norm nach der Fluidik Baugruppen bezeichnet werden unterscheidet sich schon zur z.B. 81346.
Beispiel Elektrisches BMK für ein Ventil
=GH00+M14-MB01
Fluidik
Die elektrische Spule des Ventils sitzt auf einem Zylinder.
Der Zylinder hat in der Fluidik die Bezeichnung K0.23,
die dazugehörige elektrische Spule MB01
Folglich ist das Fluidik BMK K0.23-MB01
Je nach Strukturierung und Aufbau der Doku ist das BMK
aus der Elektrik heraus betrachtet
=GH00+M14-K0.23-MB01
Die Anzeige lässt sich dann entsprechend an den Bauteilen einstellen
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
SPS-Programmierer (m/w/d)
Die Antrok Automatisierung GmbH knüpft an die Tradition der Kasseler Henschel-Werke an. Aus dem Unternehmensbereich Schweißtechnik der Thyssen Henschel GmbH wurde im Jahr 2000 ein selbstständiges Unternehmen. Die Antrok Automatisierung GmbH beschäftigt sich heute mit Lösungen für Verkettung und Automatisierung von Aggregaten und Anlagen als Hauptgeschäft des Unternehmens....
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 7 Enterp. SP1 64bit
Intel i3-3220, 16GB RAM
EPLAN 2.2 HF1
EPLAN 2.4 HF4
erstellt am: 11. Jul. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das verhalten, wenn du die Funktionen aus dem BM-Navigator absetzt?
Ich vermute die Funktionsdefinitionen auf der E- und der F-Seite passen nicht zusammen oder das vollständige BMK unterscheidet sich.
Davon abgesehen, wenn wir das Verknüpfen, tragen die E-BM Kennzeichen nach EN/IEC und die F-BM nach ISO 1219.
Sprich die E-Funktionen am F-Bauteil tragen eine eigene Hauptfunktion mit eigenem BMK.
Das E-BM ist dann z.B. die Spule und der Wegaufnehmer und das F-BM ist das Ventil.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
