  BMK-Beschriftungen im Bauraum vs. Grafikseite
Autor Thema:  BMK-Beschriftungen im Bauraum vs. Grafikseite (1272 mal gelesen)
Olman
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Olman an!   Senden Sie eine Private Message an Olman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olman
EPLAN Pro Panel
Produktversion: 2.8.HF4
Buildnummer: 12830
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshots.pdf
Hallo Forum,
ich habe hier eine seltsame Diskrepanz mit der BMK-Beschriftung auf meiner Grafik-Auswerteseite.
Es geht um Teile (Artikelplatzierungen) auf einer Hutschiene. Alle haben dieselbe Anzeige-Eigenschaftsanordnung ("Zentriert, innen, 90°").
Im Bauraum erscheint auch alles dementsprechend manierlich ausgerichtet.
Auf der Grafikauswerteseite aber wird das BMK von genau einem LS-Schalter gedreht dargestellt. Alle anderen sind so wie im Bauraum angeordnet.
Ein Kollege und ich können einfach nichts finden, was das verursachen könnte.
Die Eigenschaft "Modell-Ansicht: Bauteilbeschriftung" der Modell-Ansicht auf der Grafikseite steht auf "Standard", was für "Artikelplatzierung, Klemme/Klemmenleiste/allgemeines Betriebsmittel" jeweils "Zentriert, innen, 90° bedeutet. Diese Eigenschaftsanordnung ist jeweils ausgegraut, also aus den Einstellungen im Bauraum abgeleitet.
Das gesamte Objekt im Bauraum (eine Montageplatte) wurde nachträglich mehrmals mit "Bearbeiten/Grafik/Drehen um Achse" geschwenkt, um die richtige Ausrichtung auf der Grafikseite zu erhalten.
Jemand mit 'ner Idee? Zur Illustration, für wen, der's nicht glaubt :-), siehe Anhang (PDF).
Beste Grüße
Ol'man
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olman
Versuchs mal damit. Vielleicht hilfts. (Siehe Bild)
Version 2.6 HF4 Build 10713
