Thema: Zufügen der Symbolbibliothek nicht möglich. (2273 mal gelesen)
Robot83 Mitglied HW-Engineer
Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2011 ELCAD 7.12 Engineering Base 6.8 ePlan Electric P8 2.7 AutoCAD ecsCAD 2017
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Eplan21 Projekt übernommen, dies hat ohne Probleme geklappt. War ja ach schon das zweite Projekt vom Kunden. Nun wollte ich noch die kundenspezifischen Symbole zufügen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, dass bei der Bibliothek keine Datumsangaben zum Erstellungsdatum und Änderungsdatum vorhanden sei. Siehe Screenshots im Anhang. Ich habe die SB schon kopiert, reorganisiert und sogar neu installiert. Danke für euche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Einfach die Datei bzw. das Verzeichnis mal umbenennen und wieder zurück
Hallo Hat leider nicht funktioniert. Habe die Symboldaten umbenennt und zurück... Habe danach das ganze Verzeichnis inkl. Sybolbibliothek kopiert und umbenennt. Leider auch kein Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Guten Morgen, ich habe seit heute seltsamerweise auch das Problem und weiß nicht, ob ich etwas verstellt habe. Folgende Situation: - Ich möchte aus einer bestimmte Symboldatei ein Symbol hinzufügen - die Symboldatei ist unter Einstellungen und Verwaltung auch eingegeben und es gibt sie auch im richtigen Verzeichnis - wenn ich "Einfügen" sage und diese Datei aufrufen möchte, ist sie nicht vorhanden. Seltsamerweise ist sie vorhanden, wenn ich das "Aktiv" deaktiviere, allerdings finde ich die Symbole dann nur mühsam unter z.B. Schutzeinrichtung/Schmelzsicherung....dort sind dann alle eingestellten Symboldateien zu finden. Was ist passiert Habe ich etwas verstellt?
------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Hallo Marina, wenn Du auf aktiv drückst wird ein Filter aktiv. Vermutlich kommt die Kundenbib. nicht im Filter vor Mach Dir doch einen neuen Filter für nur diese spezielle Kundenbib. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Ja, das wäre eine Möglichkeit, danke. Ich möchte aber wieder alle aktiven Symboldateien angezeigt bekommen, wenn ich auf einer Schaltplanseite "Einfügen" drücke und den Filter auswähle. So war es zumindest bis letzte Woche Ich habe keine Ahnung, was da passiert sein könnte. ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Ja, habe ich gemacht. Es stehen alle Symboldateien drin, deshalb verstehe ich es ja auch nicht ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Ja, ich habe ein paar Screens gemacht, kriege ich hier aber nicht rein, es wird immer abgebrochen. ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Ich kriege heute noch Hörner Kann immer nur ein Foto anhängen, alles andere wird abgebrochen. Muss jetzt auch leider weg, aber hier noch ein Foto vom Filter, den ich, wie schon gesagt, noch nie geändert habe ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
sorry, ich muss leider immer auf Antworten gehen, wenn ich ein Screen einfügen will Hier ist nun das letzte Foto, die aktuelle Ansicht des Symbolbaums ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
..und Du möchtest die "Special" und die "Graphics" auch sehen? Den Pfad, den Du in dem Symbol-Einfüge-Popup offen hast, gibt es doch bei der Spezial gar nicht!? Gruß Christof
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Nein, die Spezial und Grafik will ich gar nicht sehen, sie standen immer schon im Filter drin, ich habe sie da nicht reingemacht ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Mir geht es einfach darum, daß ich die Darstellung wie in der Grafik "vorher" habe und nicht wie in "aktuell" ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
hm, das hast Du vorher aber anders gefragt... Dir fehlt also keine Bibliothek, sondern die Ansicht im Baum ist nicht nach Deinen Wünschen... Das kann der Filter nicht steuern. Eventuell ein Parameter. Tritt das Phänomen bei anderen Projekten auch auf? Wenn ja könnts ein Projektparameter sein, ist aber nur geraten. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
oh, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ja, ich möchte die Ansicht haben wie in der Grafik "vorher", es fehlt keine Symboldatei. Obwohl ich nichts verstellt habe, habe ich alle Parameter noch einmal durchforstet, konnte aber nichts entdecken. ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2018 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
F.S., das war es. Meine Güte, da bin ich nicht drauf gekommen, hab ganz lieben Dank und danke auch noch einmal an Christof für seine Mühe. LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 08. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
