Thema: Pro Panel Makro erstellen (3992 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 17. Apr. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin gerade dabei mit mit Pro Panel anzufreunden, dabei bin ich auf das erste Problem gestossen. Wollte aus zwei Stepfile (Gehäuse und Montageplatte) ein Makro erstellen. leider lässt sich dies mit meinen kenntnissen nicht zusammen fügen, hat evtl. jemand eine Idee? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine Antwort. Hab mal so einen kleinen Schrank hingekriegt, siehe Anhang. Nun möchte ich noch gerne ein Lochbild erstellen, dafür müsste man bei den Tragschienen und den Kanälen die Löcher defineren, ist dies möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
ja, in der Artikeldatenbank kannst du ein Bohrbild anlegen, und dem Artikel dann zuweisen. Lade dir am besten mal einen Artikel mit Bohrbild aus dem Data Portal herunter und schau ihn dir an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War etwas voreilig von mir, die ganze geschichte mit dem Bohrbild ist mir noch nicht ganz klar. Hab z.B. jetzt ein Layout gemacht mit Verdrahtungskanälen und Trägerschienen die Bohrbild hinterlegt haben sollten, dann sollte es doch möglich sein ein 2D Layout auszugeben mit dem Bohrbild und vermassung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 20. Apr. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Perfekt, danke für die Anleitungen, so sollte es machbar sein. Gibt es eventuell auch noch eine kleine Anleitung wie man aus dem 3D Schaltschrankaufbau eine Auswertung machen kann wo die Montageplatte mit Lochbild sichtbar wird. sprich ein DWG/DXF File exportieren kann zur Bearbeitung der Montageplatte.
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 20. Apr. 2018 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Haben nun eine Lizens für den Bohrbild Export aus einem 3D Dispo. Nun meine Frage, gibt es auch die möglichkeit diese Bohrbild mit Vermassung zu exportieren (Position der Löcher, grösse der Löcher) Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
