Thema: Ebenenverwaltung (1060 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe von meinem Vorgänger eine "schöne" Ebenenverwaltung geerbt und weiß überhaupt nicht wofür das alles sein soll?! Das Betrifft zwei Projekte Kann man irgendwie die Verwendung davon herausfinden? Habe probiert die einzelnen Ebenen zu löschen, nur passiert ist rein garnichts ... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Mrz. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo Robert, hier hat man mal etwas grafisches, dwg oder dxf, eingefügt. Wenn diese Grafik nicht mehr im Plan vorkommt, kann man die Ebenen löschen, entweder in der Ebenenverwaltung oder über Projekt Orgaisieren Komprimieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: über Projekt Orgaisieren Komprimieren.
Hallo Ralf, danke für die Rückmeldung. Habe den oberen Punkt heute morgen schon gesucht, nur bin ich irgendwie immer dran vorbei geflogen ... Habe es jetzt gemacht und die Liste ist deutlich kleiner geworden Muss nur den Standard wieder herstellen, da dieser auch bereinigt wurde. Ist ein Serienprodukt und wird mal hin und wieder geändert. Sollte aber über export / import klappen ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
