  PDF-Export im EPLAN P8 2.6 entspricht nicht dem Seitenbaum
Autor Thema:  PDF-Export im EPLAN P8 2.6 entspricht nicht dem Seitenbaum (2795 / mal gelesen)
Draco Malfoy
Sehen Sie sich das Profil von Draco Malfoy an!   Senden Sie eine Private Message an Draco Malfoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Draco Malfoy
erstellt am: 17. Mrz. 2018 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
im Zuge der Umstellung auf neue schöne Normen experimentiere ich mit dem Strukturmerkmal "Dokumentenart". Bisher hatten wir die Projekte ausschließlich nach Zuordnung / Anlage / Einbauort sortiert.
Mein Problem ist, daß EPLAN beim PDF Export die Reihenfolge der Seiten im Seitenbaum ignoriert, sobald er die Strukturierungsebene "Dokumentenart" erreicht hat.  Die Dokumentenart ist bei mir als "Beschreibend",  nicht "identifizierend" eingestellt. Die manuelle Seitensortierung ist definitiv ausgeschaltet, und die Reihenfolge der Strukturkennzeichen ansonsten so, wie es sein soll. Im Projektbaum wird es ja richtig angezeigt!
Trotzdem bekomme ich die Seite 18 nach der Seite 11 ausgegeben, obwohl sie im Baum davor einsortiert ist und unter anderer Dokumentenart. Das passt mir so gar nicht, und ich weiß nicht wo ich das umstellen soll
[Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 17. Mrz. 2018 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Mrz. 2018 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Draco Malfoy:
..Die manuelle Seitensortierung ist definitiv ausgeschaltet..
Hallo Draco,
du meinst damit sicher den Parameter bei den Einstellungen
Gehe mal im Seitennavigator auf die Listendarstellung
RMT > Manuelle Seitensortierung > RMT > Standardsortierung
oder schau dir auch diesen Beitrag an
siehe manuelle Seitensortierung
HOC
Mario Stierwald
Technischer Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mario Stierwald an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Stierwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Stierwald
erstellt am: 17. Mrz. 2018 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
Vielleicht hilft Ihnen das weiter:
Festgelegte Darstellung der Baumstruktur bei der Seitenausgabe nutzen
Bei der Seitenausgabe (und bei anderen Funktionalitäten) war bisher die logische Reihenfolge der Seiten in der Listendarstellung des Seiten-Navigators entscheidend. Damit jetzt auch die festgelegte Darstellung der Baumstruktur berücksichtigt wird, wurde der Dialog Einstellungen: Baumstruktur (Seiten) um das Kontrollkästchen Darstellungsreihenfolge auch für Seitenausgaben nutzen erweitert.
Ist das Kontrollkästchen aktiviert, dann wird die in diesem Dialog festgelegte Reihenfolge für die Baumstruktur des Seiten-Navigators auch bei folgenden Funktionalitäten berücksichtigt:
Seiten im Grafischen Editor blättern
Seiten drucken
Seiten als PDF-Datei exportieren
Seiten im DXF- / DWG-Format exportieren
Seiten in den Eigenschaften Folgeblatt / Rückblatt ausgeben.
Hinweis: Die Einstellungen in den Dialogen Einstellungen: Baumstruktur (...) haben keinen Einfluss auf die Listendarstellungen der Navigatoren. Diese zeigen nach wie vor die logische Reihenfolge der Seiten und Projektdaten.
http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/news_p_einstellungen_baumdarstellungseitenausgabe_81686.htm
Mario Stierwald
technischer Produktmanager mechatronisches Engineering
technical product manager mechatronic engineering
Draco Malfoy
erstellt am: 18. Mrz. 2018 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mario,
vielen Dank, das war genau die Einstellung, die ich gesucht habe!
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 19. Mrz. 2018 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
Warum "beschreibend"? Wenn doch die Dokumentation nach 61355 strukturiert werden soll, dann doch auch "identifizierend"!
Wird das Projekt sauber strukturiert werden auch alle Auswertungen automatisch richtig einsortiert.
Draco Malfoy
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich wie gesagt von der klassischen Sicht als Alage/Ort komme, und mir der Unterschied Beschreibend / Identifizierend nicht ganz bewusst war. Habe das außerdem so in den Projekten von Kollegen gesehen.
Hat denn jemand eine Übersicht, welche Dokumentenarten für elektrotechnische Projekte (klassischer Anlagenbau) benutzt werden ?
PR24
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.igevu.de/1_documents/Schriften/2_dokstruct_evu_2010_08_01.pdf
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 26. Apr. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Draco Malfoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr auch eine Lösung für V2.4 ?
Das zusätzliche Kästchen gibt es ja wohl erst ab V2.6
Ich würde nämlich gern fertige Schemata benutzen für PDF's. Es ist aber doof wenn erst alle Deckblätter von verschieden Orten angezeigt werden, dann alle Inhaltsverzeichnisse usw.
Derzeit behelfe ich mir so das ich eine ebene tiefer makiere und das PDF manuell erstelle, das kann es ja aber wohl nicht sein.
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
