  Artikelsummenstückliste nach Einbauort
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste nach Einbauort (2734 / mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 16. Mrz. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLAN-Gemeinde
Wir haben ein Schema das nach
- Funktionale Zuordnung
- Anlage
- Aufstellungsort
- Einbauort
aufgeteilt ist.
Der Einbauort gilt hierbei als 1 Schrank
Nun wünscht der Kunde eine Artikelsummenstückliste pro Schrank.
Gibt es eine Möglichkeit, die Artikelsummenstückliste nach Einbauort (pro Schrank) ausgeben zulassen, ähnlich wie der Export der Seiten als PDF nach Raum und Einbauort.
Klar geht das, wenn ich jeden Einbauort einzeln anwähle und die Artikelsummenstückliste nur für diesen Einbaurt starte. Aber bei mehr als 200 Schränken in einem Projekt wird das mühsam. Und wenn ich bedenke, das mein nächstes Projekt über 500 Schränke haben wird, dann wird mir schon jetzt Angst und Bange
Vielleicht hat jemand eine tolle Idee.
Bin für jeden Tip dankbar.
Version 2.6 HF4 Build 10713
Mario Stierwald
Technischer Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mario Stierwald an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Stierwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Stierwald
erstellt am: 17. Mrz. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitensortierung für Auswertungen
Projektseiten werden in der Seitenstruktur des Projekts in Strukturkennzeichenebenen verwaltet. Beim Erzeugen von Auswertungen wertet EPLAN die Projektdaten aus und stellt sie in Auswertungsseiten dar. Diese Seiten werden in die Seitenstruktur des Projekts einsortiert.
Über die Seitensortierung legen Sie fest, für welche Strukturkennzeichenebenen eigene Auswertungsblöcke erzeugt werden. Wenn Sie z.B. ein Inhaltsverzeichnis erzeugen, dann erzeugt die Seitensortierung "Gesamt" ein übergreifendes Inhaltsverzeichnis für die gesamte Schaltplandokumentation, während die Seitensortierung "Anlage" jeweils ein eigenes Inhaltsverzeichnis für jede Anlage erzeugt. Die folgenden Seitensortierungen sind z.B. möglich:
Sie können für das gesamte Projekt einen übergreifenden Auswertungsblock erzeugen.
Sie können für jede Strukturkennzeichenebene eines Kennzeichnungsblocks jeweils einen eigenen Auswertungsblock erzeugen.
Sie können für jede Strukturkennzeichenebene mehrerer Kennzeichnungsblöcke jeweils einen eigenen Auswertungsblock erzeugen.
Beispiel:
Sie haben unter den Menüpunkten Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Auswertungen > Ausgabe in Seiten für den Auswertungstyp "Inhaltsverzeichnis" die Seitensortierung Anlage + Einbauort festgelegt. Mit dieser Einstellung erzeugt EPLAN die folgenden Auswertungsblöcke:
Jeweils ein eigenes Inhaltsverzeichnis für jede Strukturkennzeichenebene des Kennzeichnungsblocks Anlage. Dies geschieht somit immer dann, wenn die Anlage wechselt.
Jeweils ein eigenes Inhaltsverzeichnis für jede Strukturkennzeichenebene des Kennzeichnungsblocks Einbauort. Dies geschieht somit immer dann, wenn der Einbauort wechselt.
Vollständiger Text in der EPLAN Online Hilfe...
http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/formgeneratorgui_k_seitensortierung.htm
http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/formgeneratorgui_h_funkbezogauswerterzeugen.htm
Mario Stierwald
technischer Produktmanager mechatronisches Engineering
technical product managermechatronic engineering
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Mrz. 2018 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ashibarai,
ich finde den Eintrag Seitensortierung unpassend, aber dies ist wonach du vermutlich suchst
Menüpunkten Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Vorlagen > Artikelsummenstückliste > Seitensortierung
beim obersten Eintrag wählst du Strukturkennzeichen
und gibst einen Haken bei Einbauort
HOC
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC
Danke für den Tip, aber in meinen Einstellungen finde ich den Eintrag "Vorlagen" nicht.
Irgendwie komme ich nicht weiter.
Edit: Habe den Eintrag gefunden, aber der bezieht sich auf die Ausgabe in Seiten. Ich möchte dies aber in Excel ausgeben lassen und zwar für jeden Schrank eine einzelne Artikelsummenstückliste.
[Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 19. Mrz. 2018 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Menüpunkten Dienstprogramme > Auswertungen> Erzeugen > Vorlagen > Artikelsummenstückliste > Seitensortierung
Hallo hier der korrekte Pfad - mit P8 am 2.Bildschirm geht's gleich viel besser
Aber von einer Excel-Ausgabe hast du zuvor nicht gesprochen
vielleicht hilft dir dieser Beitrag
HOC
