  Formular Text einpassen
Autor Thema:  Formular Text einpassen (1404 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 05. Mrz. 2018 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem, das ich nach der Sprach Umstellung, den Text auf einem Formular neu anpassen muss.
Bei einem Formular wird das ja beim erstellen gemacht.
Wie kann ich das nachträglich machen ?
mfg Markus
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 06. Mrz. 2018 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehtlt dir die Übersetzung im Formular?
Richtig und hier muss du das Formular auch übersetzen lassen, dann werden alle Übersetzungen in das Formular eingelagert.
Gruß Robert
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Mrz. 2018 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Übersetzung fehlt mir nicht, nur sollte der Text nach der Übersetzung in den Rahmen eingepasst werden.
mfg Markus
Mario Stierwald
Technischer Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mario Stierwald an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Stierwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Stierwald
erstellt am: 17. Mrz. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sbg Markus:
Hallo Markus,
Texte in Positionsrahmen einpassen
Texte oder Platzhaltertexte lassen sich in Positionsrahmen einpassen und somit an einen bestimmten zur Verfügung stehenden Platz auf einer Seite oder im Formular anpassen. Das Einzeichnen des Positionsrahmens ist nicht erforderlich.
Um einen Text so zu skalieren, dass dieser ohne Abschneiden in einen Positionsrahmen eingepasst wird, steht Ihnen die Anzeigeeigenschaft "Text einpassen erlaubt" zur Verfügung. Dieses Kontrollkästchen erlaubt das Skalieren von Texten.
Vollständiger Text in der Online Hilfe von EPLAN
http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/gededitgui_h_texteeinpassen.htm
Mario Stierwald
technischer Produktmanager mechatronisches Engineering
technical product managermechatronic engineering
[Diese Nachricht wurde von Mario Stierwald am 17. Mrz. 2018 editiert.]
