Thema: Monitor(e) Größe und Auflösung (9449 / mal gelesen)
MAS1978 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.02.2018 Eplan 2.5x
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Aufgabe bekommen, mir einen Eplan Arbeitsplatz einzurichten. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Monitor Setup und wollte mir ein paar Tipps abholen. Das letzte Mal habe ich vor 8 Jahren mit Eplan gearbeitet auf einem 27" mit 1920x1200 Auflösung und dem NB Monitor als second screen für Excel, PDFs usw. Wenn ich mich recht erinnere war das ganz angenehm, weil ich mir Eplan so eingerichtet hatte, das alles nötige erreichbar war und der Schaltplan genau eine DIN A4 Seite groß war. Platzmäßig kann ich aktuell einen 27" und mein 14" NB unterbringen oder 2 x 24". In den letzten Jahren einiges getan und ich wollte auch mal nachfragen, wie sich die Skalierung von Eplan bei WQHD aufwärts verhält (Schrift- und Icongröße) und was man heute so einsetzt.
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 26. Feb. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo, ich habe einen 27" 16:9 1920x1080 Monitor und einen 22" 1680x1050 in Kombi und finde das prima. Der 27" ist ein Widescreen und Eplan passt mit Navigatoren rechts und links prima dadrauf. Anstelle des 22" ein Notebook wird schon passen, auch wenn ich 14" echt sehr klein finde... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 26. Feb. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich nie mehr mit weniger als 3 Stück arbeiten. Ich arbeite fast permanent mit den meisten Navigatoren, mehreren Excel-Tabellen und Webbrowser/PDF-Anzeigern, Artikelstammverwaltung, Wörterbuch, Eplan Harness, ... Deswegen verwende ich momentan 3 Stk. 24" mit einer Auflösung von 1920x1200. Den 3. hatte ich zuhause rumstehen und dachte mir, im Büro steht er besser ;-) In der Mitte hab ich nur die P8-Arbeitsfläche und eine Symbolleiste, links die Navis und rechts ein weiteres P8 mit dem Makroprojekt. Die restlichen Fenster ordne ich dann je nach Kontext an. Die Monitore haben eine Breite von 56 cm und lassen sich gerade noch gut genug "rundherum" anordnen. Breiter sollten sie aber nicht mehr sein weil ich mir sonst den Kopf abdrehen würde. Pass auf jeden Fall auf, dass du genug vertikale Auflösung hast. Ich hatte schon bei einigen Kollegen Monitore gesehen, die irgend ein 24-Zoll "Super-Breit-Format" hatten, aber die Monitorfläche (für mich) zu niedrig war. Aber ich denke, mit 27" wird das gehen. Wenn alle Monitore die gleiche vertikale Auflösung haben lässt es sich angenehmer arbeiten. LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 27. Feb. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Moin, ich habe 2 Eizo CS2730 IPS LED Monitore mit der Auflösung 2560 X 1440. Nach langem hin und her habe ich diese dann bekommen. Sie sind schön breit, damit der Schaltplan auf einem Bildschirm zu sehen ist, plus den Seitennavigator. 4 weitere Navigatoren habe ich dann auf dem 2. plus das Data-Portal. Aber manchmal hätte ich doch noch gerne etwas Platz für die Ablage-Ordner meiner Pläne etc. Wenn ich noch einen 3. hätte, würden mir hier einige einen "Vogel" zeigen!!!! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hahaha, Zitat: Original erstellt von ew700441: ...Wenn ich noch einen 3. hätte, würden mir hier einige einen "Vogel" zeigen...
Is mir auch passiert. Mittlerweile geht's aber Ach ja, was mir noch zum Thema eingefallen ist: Bei 3 "kleineren" Monitoren hast du keinen "Knick" in der Mitte, weil der mittlere immer 90° vor dir steht. Die äußeren Kanten sind auch nie so weit entfernt, dass du den Kopf zu weit drehen musst. LG
erstellt am: 27. Feb. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Ich weiß gar nicht was Ihr alle mit euren Köpfen oder Hälsen habt, ich habe einen Drehstuhl!!! Ich würde evtl. einen 3. bekommen, jedoch würde der schwarz bleiben weil meine Grafikkarte diesen nicht unterstützen kann. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Feb. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo, ich habe hier 2 * 22" HP{ irgendwas}, jeweils mit 1920x1080, wobei ich gerne mal 1200 testen würde. Die 2 Monitore reichen mir im Normalfall, da ich immer nur die gerade benötigten Navi's offen habe. Ab und zu wäre ein 3. ganz nett, dann 1x EPLAN, 1x z.B. EXCEL und einmal PDF. Als Grafikkarte für 2+ Monitore liegen eine Quadro P400 und eine K1200 bereit. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Moin, bei uns sind je WS 3 x 24" (U2415). Ich kann es nur jedem empfehlen 3 zu nehmen. Für professionelle Arbeit benötigt man professionelles Werkzeug. :-)
------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo , ich habe an meinem Arbeitsplatz 3x 27" Bildschirme. Einer für Eplan,einer für die Navigatoren und einer für Internet,PDF etc. Möchte darauf auch nicht verzichten.Mit einem Drehstuhl bekommt man auch keine Genickstarre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAS1978 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAS1978 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von susi 7: Hallo, ich habe einen 27" 16:9 1920x1080 Monitor und einen 22" 1680x1050 in Kombi und finde das prima. Der 27" ist ein Widescreen und Eplan passt mit Navigatoren rechts und links prima dadrauf. Anstelle des 22" ein Notebook wird schon passen, auch wenn ich 14" echt sehr klein finde...
Das 14" (Full HD) Display ist schon relativ klein. Aber an einem anderen Arbeitsplatz habe ich es beim Programmieren unter meinem 27"er stehen. Der steht auf einem selbst gebauten Sockeln und das NB ist ein Convertibel. Dadurch kann ich den längst oder quer unter den Monitor stellen und muss den Kopf nicht nach links/rechts drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Mrz. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo MAS1978 - bist heuer auch schon 40 javascript:InsertSMI(' %20'); Achte unbedingt darauf dass du 2 gleiche Bildschirme verwendest, dann kannst du ohne Probleme EPlan 2.mal öffnen und findest deine gewohnte Anordnung auch am 2.Monitor Auch die Helligkeit von unterschiedlichen Bildschirmen darfst du nicht ausser Acht lassen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soehne Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 16 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo wir arbeiten seit längerem mit folgendem Setup: 1. Monitor 34" 21:9 3440x1440 2. Monitor 24" 1920x1200 durch das der Hauptmonitor jetzt so extra breit ist kann man die Navigatoren auf dem Hauptmonitor mit anzeigen und hat noch genügend Platz für den Arbeitsbereich damit kann man sich richtig austoben und Eplan mach dadurch noch mehr spaß zum arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
FunkyFux Mitglied Elektroniker
Beiträge: 1 Registriert: 22.09.2017
erstellt am: 22. Jun. 2018 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hi, ich hab eine Frage zu deinem Monitor bzw. viel mehr zu der Auflösung die Du verwendest. Wie schaffst Du, das deine Symbole in der Symbolleiste nich zu klein werden? Bei mir werden diese winzig klein. Ich nutze einen Monitor mit 3840x2160. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Also ich habe als aktuelle Konfiguration: 2x Samsung 32" UH85_U32H85xUM mit je (3840x2160) an einer Quadro K2200 Muss sagen das sich so doch schon recht ordentlich arbeiten lässt... ein Dritter Monitor hochkant für PDF und Word wäre ganz nett... Aber man muss die Kirche ja auch ein wenig im Dorf lassen.
ETB Mitglied Kostrukteur für Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2 Registriert: 17.07.2018 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 17. Jul. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Ich habe zwei 24" von DELL mit 1920 x 1200. Ich habe schon viel ausprobiert, aber bisher nichts besseres gefunden. Ja, die 16:10-Monitore sind nicht (mehr) so gängig, aber die auf die Höhenpunkte möchte ich nicht verzichten: Ganze DIN A 4 Seitendarstellung im Office, vernünftige Zahelendarstellung und gute Unterscheidung von achten und sechsen im EPLAN-Fenster. ------------------ ---------- Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo, meine Empfehlung hierbei ist denke ich (Je nach Augenschärfe): Ähnlich dem was "soehne" hier schreibt: 1. Monitor 34" 21:9 3440x1440 2. Monitor 24" 1920x1200 Folglich: Mindestegröße 24": 1920x1200 27": 2560x1440 30"+: 3440x1440 Es muss nicht immer gleich 4k sein: 3840 x 2160 -> Das kann das menschliche Auge kaum noch erkennen. Wichtig: Ab EPLAN P8 2.8 wird es eine 4k Skalierung geben. D.h. auch auf 24" - 4k Bildschirmen lassen sich die Icons skalieren. ------------------ * * * Wichtige EPLAN Infos --> Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL) * * * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 08. Aug. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Zitat: Original erstellt von soehne: ... wir arbeiten seit längerem mit folgendem Setup: 1. Monitor 34" 21:9 3440x1440 ...
So einen 34"er habe ich mir vor kurzem angeschaut und fand den weniger geeignet gegenüber meiner jetzigen Konfig mit 2x23" 16:9, weil das durch die Auflösung von der Darstellung zu klein wurde (insbesondere die Navigatoren). Darum ist jetzt ein 37,5" 1:9 3840x1600 (Curved) in der Beschaffung für eine Testphase ob es der neue Standardbildschirm für EPLAN-Arbeitsplätze werden soll. Bei dem 34" unseres Hauslieferanten war aber auch das Problem, dass das kein Businessmodell ist, und der entsprechend keine vernünftigen mechanischen Verstellmöglichkeiten hat. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 04. Feb. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Guten Tag, ich möchte mich hier mal mt einklinken und fragen welche Auflösung Ihr mir empfehlen würdet 1920 x 1080 Full HD 2560 x 1440 WQHD 3840 x 2160 4K Aktuell habe ich einen 27" und einen 24" mit 1920 x 1080 und bin eig auch recht zufrieden damit, nur möchte ich jetzt mit 2 identischen Bildschirmen arbeiten. mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
nixeifoit Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 07.09.2012 Electric ePLAN P8 Prof 2.9
erstellt am: 09. Jul. 2019 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo zusammen, da ich auch gerade auf der Suche nach neuen Bildschirmen bin, bzw. die Überlegung im Raum steht ob es ein Curved Modell werden soll - wollte ich Euch einmal nach Eurer Meinung fragen. Wie zufrieden seid Ihr mit dem Curved Monitoren? Ab welcher Zoll Größe kann man als Ersatz für 2 Stk. 24" sprechen? Des Weiteren wäre auch noch interessant, welche Marken bzw. Modelle Ihr im Einsatz habt. Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Entscheidungshilfe! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 10. Jul. 2019 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
nixeifoit Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
14 Tage vergangen und noch immer keine Entscheidung getroffen... *lool* Naja - man sollte ja nichts überstürzen. Ich tendiere zurzeit eher zu folgenden Monitor: LG 38UC99-W oder dem Samsung C43J890 Was sagt Ihr hierzu? Oder soll ich mich auf den Weg in den nächsten Saturn begeben - und mir die Monitore vor Ort ansehen? Schönen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Das ist doch ganz einfach : 1. Jede menge Zeilen damit Du auch die kleine Schrift noch ohne andauernd zu ZOOMEN ohne Probleme erkennst. 2. 3 Baugleiche Monitore sonnst bleibt deine Maus dauern an den Übergängen hängen. Das Nervt und fördert die Krankentage. 3. Die Bildschirmdiagonale hängt von deiner Sehkraft ab Ich brauche bald Kontaktmonitore. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixeifoit Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo Hennig! Danke für Deine Rückantwort! Gleich einmal vorab, ich habe mich nie um die Technik hinter Monitoren beschäftigt und deshalb verzeihe mir meine Unwissenheit! 1. Dies bedeutet, desto mehr Auflösung in der Höhe des Monitors desto besser? - Den Hintergrund bzgl. den Zeilen verstehe ich nur zu gut! :-D 2. 3 Monitore finde ich schon ein wenig Luxus - aber ja, kann man machen... :-D 3. Da ich "noch" relativ Jung bin mit meinen 31 Jahren, ist meine Sehkraft noch sehr gut (keine Kontaktlinsen oder Brillen) - ich hoffe das dies auch weiterhin so bleibt - deshalb soll die Qualität des Bildschirmes passen, damit ich nicht gleich in 3 Jahren eine Brille benötige. ;-) Danke Dir für Deinen bisherigen Input! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Zitat: Original erstellt von nixeifoit: Hallo Hennig!Danke für Deine Rückantwort! Gleich einmal vorab, ich habe mich nie um die Technik hinter Monitoren beschäftigt und deshalb verzeihe mir meine Unwissenheit! 1. Dies bedeutet, desto mehr Auflösung in der Höhe des Monitors desto besser? - Den Hintergrund bzgl. den Zeilen verstehe ich nur zu gut! :-D 2. 3 Monitore finde ich schon ein wenig Luxus - aber ja, kann man machen... :-D 3. Da ich "noch" relativ Jung bin mit meinen 31 Jahren, ist meine Sehkraft noch sehr gut (keine Kontaktlinsen oder Brillen) - ich hoffe das dies auch weiterhin so bleibt - deshalb soll die Qualität des Bildschirmes passen, damit ich nicht gleich in 3 Jahren eine Brille benötige. ;-) Danke Dir für Deinen bisherigen Input!
Damit deine Sehkraft bleibt nehme schwarzen Hintergrund sonst wird diese schneller als dir lieb ist schlechter. Ich habe nach 3 Monaten eine Brille gebraucht. Dann durfte ich mit Brief vom Arzt zurück auf schwarzen Hintergrund stellen und nach fast gleicher Zeit war die Brille wieder weg. Das das so ist ist aber auch klar. Fast alle Bildschirme sind intern mit schwarzen Hintergrund versehen um besseren Kontrast zu erreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Zitat: Original erstellt von nixeifoit: 3 Monitore finde ich schon ein wenig Luxus
Geiz ist nicht Geil, vor allem nicht wenn das dem Cheffe Geld kostet. P8 liegt immer oben und bügelt die anderen Fenster zu. Zoomen und Fensterchupsen Kostet Zeit und damit dem Ceffe richtig Kohle. Leider erkennen das nicht alle Ceffen meiner hat und nun werkeln 4 Stück vor meinem Richkolben. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
erstellt am: 25. Jul. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
erstellt am: 25. Jul. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
erstellt am: 05. Aug. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
