Thema: Texte bleiben bei anderer Anzeigesprache leer. (980 / mal gelesen)
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere E-Plan Version wurde vorige Woche auf 2.7 HF2 upgedated. Es besteht momentan ein großes Problem bei den Übersetzungen der Stromlaufpläne in Fremdsprachen. Leider sind Funktionstexte, Allgemeine Texte, Pfadfunktionstexte, Graviertexte und auch Seitenbeschreibungen sowie Formulare betroffen. Mein Frage an euch. Wie kann das Problem lösen ohne das ich Stundenlang in jeden Text hineingehe und Zeichen dazugebe und wieder rauslösche? Wäre über jede Hilfe dankbar. LG Markus Hier sind die Screenshots dazu: https://imgur.com/a/bKRzg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
Hi, nützt denn der Knopf unter Dienstprogramme\Übersetzung\Übersetzen nicht? Vorher muss der zu übersetzende Seitenumfang im Seitennavi markiert werden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: Hi,nützt denn der Knopf unter Dienstprogramme\Übersetzung\Übersetzen nicht?
Hi, danke für die Info. Den Knopf kenn ich schon zu gut. So funktioniert das leider nicht, nein. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: und diese Einstellungen unter "Umfang"?
Hab unter Umfang die 3 gesetzt und Bauteilbeschreibung (Bild1), keine Zusatzfelder Jedoch Funktionstext, Graviertext (wie am Bild2) LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
