Jeeetzt verstehe ich, warum du über Makros sprichst.
Dein eigentliches Problem hat ja gar nichts mit EPLAN zu tun, du versucht bloß ein Hilfsmittel mit EPLAN zu schaffen.
EPLAN als Kalkulationswerkzeug ist Mal was anderes!
Wenn die Lösung unbedingt EPLAN sein muss...
Ich kann mehrere Wege vorstellen, wobei jeder irgendwann an seinen Grenzen kommt.
Lösungsweg 1
Ich nehme an, ihr arbeitet mit der Makrotechnik und stellt das EPLAN Projekt überwiegend aus standardisierten Makros zusammen. In diesem Fall stellt das Makro euer "Werkstück" dar, das bepreist werden muss. Wenn das so ist, dann könnt ihr ja am Makro die Information "Arbeitsstunden" anhängen. Ich würde dafür einen Artikeldefinitionspunkt verwenden. Zudem würde ich in der Artikeldatenbank einen Artikel mit der Artikelnummer "Arbeitszeit" anlegen und diesen im Artikeldefinitionspunkt auswählen. Über die Menge kann dann die genaue Zeit in jedem Artikeldefinitionspunkt individuell eingestellt werden. Die Ermittlung des Gesamtaufwands kann mittels Auswertung in einer Stückliste erfolgen.
Vorteile:
- verschiedene Zeitkategorien können mit unterschiedlichen Artikeln realisiert werden
- funktioniert auch, wenn mehrere Makros auf einer Seite platziert worden
- Gesamtübersicht und Gesamtsummen lassen sich mit EPLAN Bordmitteln erzeugen und im EPLAN Projekt darstellen
Nachteile:
- Abhängigkeiten und spezielle Berechnungsformel lassen sich nicht darstellen
- Formular(e) und Artikel müssen gepflegt werden
Lösungsweg 2
Wenn das Werkstück eine Seite ist, dann könnte die Arbeitszeit auch in einer benutzerdefinierten Seiteneigenschaft hinterlegt werden. Die Vor- und Nachteile liegen ja auf der Hand. Es ist zwar eine einfache Lösung, aber die Auswertung und Summierung der Zeiten schafft EPLAN alleine nicht.
Es gibt noch weitere vorstellbare Lösungswege. Zum Beispiel mit dem EPLAN Modul Vorplanung oder mit anderen Tools, die einen Konfigurationsansatz folgen und generativ arbeiten. Diese sind aber alle mit finanziellen Konsequenzen verbunden.
Egal welcher Weg gewählt wird, die genannten Lösungen sind und bleiben eine Krücke.
Aber sei's drum. Wenn's hilft...
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
