  Bezugspunkt für BMK anpassen
Autor Thema:  Bezugspunkt für BMK anpassen (887 / mal gelesen)
Manollo
HW-Planung / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Manollo an!   Senden Sie eine Private Message an Manollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manollo
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sensor_BMK.pdf
Guten Tag Zusammen
Ich hätte gerne, wenn der Sensor die gleiche Pfad-Nummer im Schema aufweist wie das Kabel und die Klemmen. Dazu müsste sich das BMK beim Sensormakro (selber erstellt) aber an der rechten Seite und nicht an der Linken orientieren.
Kann man dies irgendwie im Makro festlegen, damit das nur bei dem einen Makro automatisch anders adressiert wird?
Im Angehängten Bsp. würde dann der Sensor eben B212 und nicht B211 heissen...
Besten Dank und schon jetzt ein schönes Wochenende, Manollo
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Feb. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manollo:
.. das nur bei dem einen Makro automatisch anders adressiert wird?..
Hallo Manollo, nein kann man nicht (zumindest ich nicht)
aber warum einfach, wenn's kompliziert auch geht
HOC
