Thema: Die gleiche Projektverwaltung für alle USER (5224 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne das alle meine Kollegen auf die gleiche Projektverwaltung zugreifen können. Jetzt hat jeder immer nur seine eigene Verwaltung (Eigene Arbeitsstation). Wie kann ich diese so umstellen das alle auf einen gemeinsamen Fundus zurückgreifen und die Änderungen (Verschieben, Löschen usw.) sehen. Wir benutzen Eplan 2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also unter Benutzer kannst du die Projektverwaltung doch gar nicht einstellen. Sondern nur in den Firmen Einstellungen. Aber dort kann ich nur das Verzeichnis angeben. Ich meine dort hätte ich mal mehr einstellen können. [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 20. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Feb. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Steht doch in der Hilfe: In Versionen vor 2.3, wozu auch 2.2 gehört, ist der Name fest vorgegeben als Projects.mdb, somit nur Auswahl des Verzeichnisses. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das sehe ich. Bloß ist das keine Antwort auf meine eigentliche Frage. Wie kriege es hin das alle meine Kollegen mit einer Projektverwaltung arbeiten? Denn jeder arbeitet im Moment mit den eingelesenen Daten seiner eigenen Arbeitsstation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Arbeiten denn alle schon mit einer gemeinsamen Projects.mdb ? Wenn ja, dann mußt du dafür sorgen das alle keine Laufwerksbuchstaben benutzen sondern nur mit UNC-Pfaden arbeiten. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Moin, kurze Beschreibung. Einstellung-Benutzer-Verwaltung-Projektverwaltungsdatenbank: identische Datenbank einstellen Einstellung-Benutzer-Verwaltung-Verzeichnisse: Projekte: UNC Pfad für das Projektverzeichnis bei allen Anwendern identisch Über PV-Extras- Verzeichnis einlesen Nun alle nur noch über die PV arbeiten
------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die Version 2.2 dort kann ich unter Benutzer keine Projektverwaltung einstellen. nur die Standardverzeichnisse. Es habe alle die gleichen Einstellungen. Wenn ich jetzt meine Verzeichnisse einlese. Lese ich die Datenbank nur für meine Eigene Arbeitsstation ein. Die Kollegen sehe meine Arbeitsstation. Unter der Position "Externe Arbeitsstation". Aber wenn sie darüber ein Projekt ändern wollte, geht dieses nicht. [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Arbeitet ihr denn komplett lokal? Ansonsten sollten alle in der Projektverwaltung einen Reiter "Server" haben. Das andere Anweder auf deinem lokalen Rechner nicht einfach so Dinge ändern können liegt ja an der Freigabe... [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir arbeiten nicht lokal. Wir haben alle Projekt inkl. die Projektdatenbank auf einem Server. Ich habe diese auf dem Laufwerk umbenannt und die von Eplan neu erstellen lassen. Aber Eplan erstellt immer wieder eine Datenbank die nur für meine Arbeitsstation ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Dann wurden bei der Installation für die Firmeneinstellungen wohl die lokalen Laufwerke eingetragen, so habt ihr natürlich an allen Arbeitsplätzen unterschiedliche Pfade. Da musst du dann mal versuchen diese Pfade in der install.xml auf den Server UNC Pfad zu ändern, das sollte dann abhilfe schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Würde das gleiche bringen. Auch wenn ich keine UNC Pfade angegeben habe. Die landen im selben Verzeichnis auf unserem Server.
OK wenn du meinst. Dann wirst du das nicht hinbekommen ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
;-) Dabei ist das eine sehr gute Beschreibung in dem Link von PX!
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarcCore, lies mal in der Projektverwaltung die Projekte ein Verwende dafür den Netzwerk-Pfad zu deinen Projekten (siehe Bild) Projektverwaltung>Extras>Verzeichnis einlesen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, also ich habe wieder ein Problem mit der Projektverwaltung. Alle Kollegen arbeiten jetzt mit dem UNC Pfad zum Projekt Ordner. (siehe Bild) (Server) Aber wenn ein Kollege ein Projekt innerhalb des Server Links verschiebt, wird dieses Änderung aber nur auf der Eigenen Arbeitsstation angezeigt. Das wiederum können alle anderen nicht sehen. Was mache ich falsch ? Ich will das alle das gleiche sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hier stellte sich die Frage "Wann liest Eplan P8 die Projektdatenbank ein". Bein Programmstart, beim öffnen der Projektverwaltung oder auch mit "F5". Diese Frage könnten die Mit-Leser von Eplan bestimmt am besten beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe einmal mit einem UNC Link die Verzeichnisse eingelesen. Und alle Kollegen hatten unter dem Server die gleichen Daten. Aber wenn ein Kollege eine Projekt verschiebt, taucht es nicht mehr unter dem Server auf, sondern nur unter der Eigene Arbeitsstation. Wenn man den UNC Link wieder einliest, sind die Daten wieder korrekt. Aber ich kann doch nicht bei jeder Änderung jedesmal 5 Minuten einlesen. Da muss es doch einen besseren Weg geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Aber ich kann doch nicht bei jeder Änderung jedesmal 5 Minuten einlesen.
Eplan liest doch nur den Inhalt der Projekt.mdb! Ist auf allen Stationen wirklich die gleiche Projekt.mdb auf dem Server eingestellt? >> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Moin, wo wird das Projekt denn Verschoben? Über die Eplan PV oder im Windows Explorer?
------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional [Diese Nachricht wurde von falohh am 20. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist bei allen die gleiche MDB eingestellt und es wird bei uns nur in der PV verschoben. Also wenn ich wie im Bild (Server) mein Projekt ein Verzeichnis höher verschieben will, wir das nur, wie im bild (Eigene A) angezeigt. Also nur unter der eigenen Arbeitsstation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ..Also wenn ich wie im Bild (Server) mein Projekt ein Verzeichnis höher verschieben will..
Hallo, poste mal ein Bild vom Verschieben-Fenster ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, stammt sicher aus Version 2.2 Du musst beim Eingeben den Baum Netzwerk nutzen (siehe Bild) sobald du den Baum Computer verwendest, landet das Projekt natürlich unter Eigene Arbeitsstation ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, also wir verwenden Windows 10. Deine Tipps aus dem letzten Jahr haben wunderbar funktioniert. Bis jetzt. Wenn wir Windows starten, wird nicht immer unser UNC Link (Netzwerk //File3/...... usw) angezeigt. Er recht nicht in Eplan wenn man die Laufwerke einlesen möchte. Gibt es vielleicht die Möglichkeit mit einem Skript den UNC Link einzulesen ? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 21. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Was steht in euren install.xml in C:\Program Files (x86)\EPLAN\Electric P8\2.2.5\Cfg? Bitte mal den ganzen Inhalt als Code hier einfügen. Wenn man das mit den Pfaden bei der Installation richtig macht, funktioniert das einfach so. Wenn nicht, dann hat man solche Probleme wie bei euch. Was Sache ist, sieht man in den install.xml. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ... wird nicht immer unser UNC Link (Netzwerk //File3/...... usw) angezeigt...
Hallo, ich bin noch mit Windows 7 unterwegs. Ich nutze für die UNC die Bibliotheken im Explorer siehe Bild Dieses Programm habe ich in Verwendung (1mal pro Jahr) Bibliotheken ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Code: <LEV2 name="DATA"> <Setting name="EPLAN_DATA_1" ver="1" type="string" info="root directory of master data"><Default><Val>F:\EB\ebdata\EPLAN2_2</Val></Default></Setting>
Dort würde ich schon UNC erwarten, dann klappt das auch. Muss man bei der Installation gleich richtig eingeben in der Form von "\\Server01\Ordner\Ordner\EB\ebdata\EPLAN2_2" Code: <Setting name="COMPANY" ver="1" type="string" info="customize path to the file(s) of company settings"><Default><Val>F:\EB\ebdata\EPLAN2_2\Settings\Electric P8\2.2.5\Win32\Cfg</Val></Default></Setting>
Die Companysetting liegen im Netzwerk, sollten auch einen UNC-Pfad bekommen. Code: <Setting name="USER" ver="1" type="string" info="customize path to the file(s) of user settings"><Default><Val>C:\Users\Public\EPLAN\Settings\Electric P8\2.2.5\Win32\Cfg</Val></Default></Setting>
Die Usersettings sollte man auch mit UNC-Pfad ins Netwerk legen, dann sind sie für die User unabhängig von der Station verfügbar. Die Originaldaten kompiert ihr nach Lokal, es macht aber Sinn die einmal schreibgeschützt auf das Netzlaufwerk zu legen, und den Platz auf den Stationen zu sparen. Für den Firmennamen solltet ihr ein griffiges Kürzel verwenden, weil die Verzeichnisse danach heißen, anstatt "Weiße-Robotech KG" z.B. "WR", die Pfadlänge ist mit dem Vollnamen undankbar und Leerzeichen würde ich auch vermeiden. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ist unabhängig vom Betriebssystem. Ihr braucht bei der Instal schon die UNC-Pfade. Bei den bestehenden Installationen kann man auch die install.xml-Dateien nachträglich anpassen, am besten alle install.xml samt passender Ordnerstruktur vorbereiten und als Copyjob auf die Stationen verteilen. Vorher wohlmöglich die Sache mit dem Firmenkürzel im Netzwerkpfad anpassen. Es macht Sinn bei manchen Stammdaten diese Versionsabhängig abzulegen, würde ich auf jedenfall für Vorlagen, Symbole, Funktionsdefinitonen, Schemata und XML machen (einzustellen in (Einstellungen\Benutzer\Verwaltung\Verzeichnisse). ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: funktioniert das auch unter Windows 10?
Hallo, ich habe fast vergessen, dass ich inzwischen schon ein Tool mit grafischer Oberfläche im Einsatz habe. (brauche ich ja nur 1x pro Jahr, da unsere Ablage jahresbezogen strukturiert ist) Win Library Tool und natürlich auch schon für Windows 10 geeignet
MarcCore Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2019 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
