  Menu mit Popups festlegen der Reihenfolge
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menu mit Popups festlegen der Reihenfolge (2431 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mit einen zusätzlichen Menüpunkt neben dem Register "Hile "erstellt.
Jetzt möchte ich unter diesem Punkt meine Unterpunkte erstellen was auch klappt.
Aber ich komme nicht dahin, diese in meine gewünschte Reihenfolge zu bringen.
    // Start Menueinträge deklarieren
    [DeclareMenu]
    public void MenuFunction()
        Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
        uint MenuID = new uint(); // Menü-ID vom neu erzeugten Menü
        MenuID = oMenu.AddMainMenu( // Festlegen der Menü-ID des Objekts
            "Marcos Toolkiste 2.7", // Name: Menü
            "Hilfe", // neben Menüpunkt
            "Artikelsummenstücklisten", // Name: Menüpunkt
            "MenuArtikel", // Name: Action
            "Statustext", // Statustext
            1 // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
            oMenu.AddMenuItem(
            "Export Funktionen", // Name: Menü
            "Function", // Name: Action
            MenuID, // Menü ID
            1, // 1  hinter dem Menüpunkt, 0 = Vor dem Menüpunkt
            true, //Separator davor anzeigen
            false //Separator dahinter anzeigen
            oMenu.AddMenuItem(
            "Alle Art.-Nummern mit 0 erweitern", // Name: Menü
            "Add_Zero", // Name: Action
            MenuID, // Menü ID
            oMenu.AddMenuItem(
            "Siemens Artikel tauschen", // Name: Menü
            "Change", // Name: Action
            MenuID, // Menü ID
              oMenu.AddMenuItem(
              "Gesperrte Artikel anzeigen", // Name: Menü
              "GesperrteArtikel", // Name: Action
              MenuID, // Menü ID
              oMenu.AddMenuItem(
              "Beschriftungen Ausgeben", // Name: Menü
              "Beschriftung", // Name: Action
              MenuID, // Menü ID
              oMenu.AddMenuItem(
              "Hyd. Auswertungen importieren", // Name: Menü
              "Hyd_Comp", // Name: Action
              MenuID, // Menü ID
        //Popup Menue PDF Export
            MenuID = oMenu.AddPopupMenuItem(
                "PDF Export", // Name: Menü
                "Projekt Komplett", // Name: Menüpunkt
                "MenuPDFComplete", // Name: Action
                "PDF Export...", // Statustext
                MenuID, // Menü-ID
                1, // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
                false, // Separator davor anzeigen
                true // Separator dahinter anzeigen
            oMenu.AddMenuItem(
                            "Projekt Baugruppen", // Name: Menüpunkt
                            "MenuPDFSingle", // Name: Action
                            MenuID, // Menü-ID
                            false // Separator dahinter anzeigen
        return;
Ich möchte gerne mehrere Punkte mit Popups machen und ich möchte die Reihenfolge bestimmten können.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 18. Jan. 2018 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi MarcCore,
Du kannst das über den Parameter nInsertPosition nach dem Parameter
nCommandId bestimmen. nCommandId ist bei Dir die MenuId.
Für den Parameter nInsertPosition gilt:
The count of menus to step over before inserting. 0 inserts before, 1 inserts behind, MaxValue at end, MinValue at beginning
Du hast jetzt immer eine "1" als Wert gesetzt, was jetzt z.B Dein Menü "Export Funktionen" mit jedem weiteren AddMenueItem Eintrag um eine Position nach hinten schiebt. Deshalb steht das jetzt am Ende.
Verwende das MaxValue (Int16.Maxvalue ) anstelle Deiner "1", dann bekommst Du auch die Reihenfolge wie Du sie im Code anreihst.
Hoffe das Hilft Dir.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 18. Jan. 2018 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Jan. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Könntest du mir einen kleines Bespiel zeigen.
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 19. Jan. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
denke mal Du musst nur wie gesagt die "1" durch das Kommando
"Int16.MaxValue" in Deinen AddMenuItem Aufrufen ersetzen.
Also:
oMenu.AddMenuItem(
            MenuID, // Menü ID
            Int16.MaxValue, // 1  hinter dem Menüpunkt, 0 = Vor dem Menüpunkt
Das sollte eigentlich auch in VB gehen.
Gruß Fritz
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh super danke, ich glaube ich habe es gecheckt :-)
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 19. Jan. 2018 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich habe noch eine Frage.
Du siehst ja in meinem Code, das ich ein PopUp Menu integriert habe.
Ich möchte jetzt noch ein zweites PopUp Menu in der Registerkarte erstellen. Das gelingt mir auch nicht wirklich.
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest noch die MenuID trennen.
Deine HauptmenuID liefert ja der Aufruf oMenu.AddMainMenu der Aufruf des
Popup liefert Dir für die Einträge des Popupmenüs eine neue MenuID
Also
MenuID = oMenu.AddMainMenu .....
oMenu.AddMenuItem(
            MenuID, // Menü ID
MenuIDPopup = oMenu.AddPopupMenuItem(
                MenuID, // Menü-ID
                Int16.MAxValue, // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
oMenu.AddMenuItem(
                            MenuIDPopup, // Menü-ID
                            Int16.MaxValue, // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
