  Fehler
Autor Thema:  Fehler (1303 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leude,
folgender Fehler - Woher kommt diese PE Klemme?
Gehe zu Grafik -> Fehler S272001: Es konnte kein gültiges Sprungziel gefunden werden.
Löschen -> Fehler: Das ausgewählte Objekt kann nicht gelöscht werden.
Projekt bereits reorganisiert usw ...
Nichts passiert.
Hab bereits alle klemmen angefasst es sind alles N-Klemme mit Steg und es sind alle korrekt von der Logik ... es sind alle korrekt mit den N  Klemmenartikeln versehen.
wisst ihr woran das liegen könnte?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wird dir die klemme als fehler gezeigt oder ist nur der fehler weils kein sprungziel gibt?
laut dem kleinen Dreieck sollte die klemme in der funktionsschablone sein
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich doofi :-x zu viel arbeit einfach ... zu viele Projekte parallel...
in der Artikelnummer war eine zahl falsch ... hab die PE statt N Klemme beim Artikel gewählt.
