Thema: SPS-Datenexport zu TIA-Portal (7632 mal gelesen)
Manollo Mitglied HW-Planung / CAD
Beiträge: 53 Registriert: 29.09.2016 ELCAD Prof. 7.12.0 EPLAN P8 Prof. 2.9 Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen auch im neuen Jahr Mit EPLAN P8 2.7 ist ja der Datenaustausch mit dem TIA-Portal möglich. Habe auch eine Anleitung auf youtube gefunden, aber es funktioniert bei mir nicht. Ich bin über den Pfad "Projektdaten - SPS - Daten exportieren" zum Exportfenster gelangt. Danach scheitert es jedoch. Ich habe bis jetzt nicht einmal heraus gefunden, von wo resp. wie ich das «Konfigurationsprojekt», welches zwingend nötig ist für den Export, erstellen kann. Da wir keine Serienprodukte herstellen und ein sehr kleiner Betrieb sind, wird ausser dem Schema auch nichts aus dem EPLAN "gezogen". Also habe ich die SPS bezüglich Rack, Slot usw. auch nicht nummeriert. Kann es daran liegen und wenn ja, was muss ich genau tun? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und nachträglich allen noch nur die besten Wünsche für das neue Jahr. Gruss Manollo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo, ich habe das mit dem Tiaportasl noch nicht durchgespielt da ich keine Lizens habe ( oder brauche ich die nicht ?), aber vor ner Weile hab ich das mal mit STEP 7 getan. Das Konfigurationsprojekt gibst Du an der SPS-Karte, bzw am SPS-Busanschluss an. D.h. Du vergibst den selben Konfigurationsprojekt-Namen an allen Komonenten, die zu diesem SPS-System gehören. Eine weitere PLC z.b. von Rockwell erhält einen anderen Namen. Guck mal in die Online Hilfe, da steht ein bisschen was. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir geht es nicht. Ich kann nun wenigstens einen Export erzeugen und im TIA auch importieren, aber es kommt danach immer die Meldung "unbekannte Geräte" und keine Artikelnummern sind vorhanden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darüber habe ich in einer Anleitung etwas gelesen und versuchsweise selber die Artikelnummer dort eingefügt. Oder kann es an den Felder im Register "SPS-Strukturdaten" liegen? Ich muss zugeben, dass ich noch nicht genau begriffen habe wann ich was wo einschreiben muss mit "Baugruppenträger", "Steckplatz", "Modul steckt auf Bau...", "Stationsname". Wir verwenden bei uns oft ET200SP und diese habe ich jeweils mit dem von uns benötigten Sockel als Baugruppe in der Artikelverwaltung erstellt.
[Diese Nachricht wurde von Manollo am 12. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallöchen! Ich hatte den Export ohne dieser Anleitung hinbekommen (trotzdem Danke! ), daher schlage ich folgende Vorgehensweise vor.
- Eine vorhandene Konfiguration aus dem TIA-Portal exportieren
- Ein neues Projekt im EPLAN ohne jeglichen (evtl. störenden) Inhalt erstellen
- Die exportierte Datei im EPLAN importieren
- Den SPS Navi öffnen und die importierten BMs als Muster nutzen
Auf diesem Weg war ich in der Lage, meine SPS BMs soweit mit Daten zu füttern, dass ein Export und anschließender TIA Import erfolgreich war. Die Angabe der AML-IDs im EPLAN ist übrigens nicht notwendig, wenn die Konfiguration noch nie aus dem TIA Portal (re)importiert wurde. Zudem frisst TIA nur Zahlen (ab 0 beginnend) als Rack- und CPU-Namen und keine Texte. Meine Erfahrung insgesamt mit dieser Schnittstelle zeigte jedoch, dass nicht alles voll automatisch klappt und dass das nicht nur an EPLAN liegt. So konnte bspw. TIA Portal den eigenen zuvor selbst erzeugten Export nicht wieder 1:1 importieren. Die HW-Konfig sah soweit korrekt aus, nur einige Busverbindungen gingen verloren und mussten manuell wieder zurecht gerückt werden. Einen schönen Tag noch! Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 12. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage: Wie kann ich den Sockeltyp dem Modul mitgeben für den Export? Wenn ich bei "SPS_Typbezeichnung" nur die Artikelnummer des Moduls eingebe, dann funktioniert der Export, wenn ich aber 2 Artikelnummern getrennt durch einen "/" hineinschreibe, kann die Exportdatei im TIA nicht geöffnet werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
TIA kann zwar konfigurierte Zubehören exportieren, kann aber keine importieren. Steht übrigens auch irgendwo in der Anleitung von Siemens (oben verlinkt). Die Artikelnummer muss sogar eine sein, welche im Hardwarekatalog im TIA enthalten ist, sonst wird das Modul als unbekannt abgewiesen. Probiere doch den umgekehrten Weg, den ich beschrieben habe. Da wirst du schon sehen, welche Daten nach dem Import in welcher Form und wo genau landen. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abendstund Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2016 EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 08. Jan. 2019 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Habe nach zwei Tagen rumbasteln festgestellt, dass zum export nach dem Selection tool die Siemens Artikel in den Eplan Daten bei Eigenschaften / SPS Daten / SPS-Typbezeichnung ein Leerzeichen hinter der sieben brauchen. zB. 6ES7 136-6BA00-0CA0. Warum macht Siemens sowas? MFG. Hartmut [Diese Nachricht wurde von abendstund am 08. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Zitat: Original erstellt von abendstund: Habe nach zwei Tagen rumbasteln festgestellt, dass zum export nach dem Selection tool die Siemens Artikel in den Eplan Daten bei Eigenschaften / SPS Daten / SPS-Typbezeichnung ein Leerzeichen hinter der sieben brauchen. zB. 6ES7 136-6BA00-0CA0. Warum macht Siemens sowas? MFG. Hartmut [Diese Nachricht wurde von abendstund am 08. Jan. 2019 editiert.]
Weil hier vrschiedene Abteilungen bei Siemens arbeiten und jeder das anders will und man sich darüber nicht richtig austauscht. Da gibt es noch andere Dinge bei schreibweisen (z.B. S7-1500 oder S7_1500 oder S7 1500). Nur eine funktioniert aber alle 3 werden bei den Makros verwendet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
