Thema: Absicherung von Frequenzumrichtern (7812 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 09. Jan. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiß dass das keine P8 Frage ist, aber da die Forum gut frquentiert ist, frage ich mal vorsichtig hier nach. In meiner Lehrzeit war es gängige Praxis Frequenzumrichter mit Motorschutzschaltern abzusichern. In letzter Zeit sehe ich das eher weniger. Was spricht dagegen ? Im aktuellen Fall habe ich eine Herstellervorgabe zur Absicherung einen 20A Eingang-Nennstrom mit 32AgL/gG oder C32A. Auf Grund der Kurzschlussfestigkeit der Motorschutzschalter und des etwas geringeren Platzbedarfes zum 3p-Automaten würde ich gerne Motorschutzschalter (In=20A) einsetzen. Lege ich die Auslösekennlinien übereinander (Automat rot, Sicherung blau, MSS grün) so liegen diese doch im Kurzschlußbereich gut bei einander, und im Überlastbereich löst der MSS sogar schneller aus als die anderen. Spricht da was gegen ? Wie macht Ihr dass ? ------------------ Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 09. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Jan. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi, wir verwenden hauptsächlich Danfoss-FU beim 60mm-Schienensystem Adapter mit MSS drauf und fertig Ich dimensioniere den MSS nach dem Max. Eingangsstrom bei Überlast würde jetzt für den P11K einen Bereich von 23-28A wählen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Jan. 2018 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
hier hatte ich vor kurzem ein verwandtes thema angesprochen. wo siehst du das den immer weniger mit den Motorschutzschaltern? also ich hab nun eingeführt dass das wir in jedem strompfad einen leitungsschutzschalter einführen und dann vor den geräteabgängen MSS wir sichern einzelne pfade auch "nur" mit MSS ab, wenn diese den Kurzschlussstrom so überschreiten dass sie sicher auslösen. bei unseren modellen sind das alle Motorschutzschalter bis 10A, alle anderen benötigen einen Leitungsschutzschalter davor. und ja bei uns haben alle FUs Motorschutzschalter davor :-) hab das auch so in den anderen firmen gelernt und gesehen, aber bin noch ein "jüngling" und erst 15 Jahre im Job! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Einen Teil der Antwort hast du dir schon selbst gegeben. Als Schmelzsicherung hast du immer die "Option", eine gL Type (bei Siemens "SITOR") einzusetzen. Diese Sicherungen sind speziell für den Halbleiterschutz konzipiert - im Kurzschlussfall ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Thyristor unbeschadet übersteht, höher, als beim konventionellen Motorschutzschalter oder herkömmlicher Schmelzsicherung. Ich würde immer als erstes nach den Herstellerempfehlungen gehen: Siemens gibt z.B. schon im Katalog als "empfohlene netzseitige Leistungskomponenten" die passende Dimensionierung und Art der Vorsicherung an. Bei den aktuellen Umrichtern hat man da aber sehr wohl oft die Wahl zwischen IEC-Sicherung, Leistungsschalter und UL/cUL Sicherung. Dann kann man selbst entscheiden, ob man für das bessere "Handling" durch einen Motorschutzschalter einen möglicherweise etwas schlechteren Halbleiterschutz in Kauf nimmt. (Eine Vorsicherung mit Leitungsschutzschaltern ist mir nebenbei noch nie begegnet) Letztlich mag es auch sein, dass die Umrichterleistungsteile (und deren Steuerung) in den letzten Jahren besser / robuster geworden sind, so dass die Relevanz von gL-Sicherungen geringer geworden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von ThMue: wir sichern einzelne pfade auch "nur" mit MSS ab, wenn diese den Kurzschlussstrom so überschreiten dass sie sicher auslösen. bei unseren modellen sind das alle Motorschutzschalter bis 10A, alle anderen benötigen einen Leitungsschutzschalter davor...
Hallo Thorsten, welches Fabrikat von MSS verwendest du? siehe dir mal die Sicherungslose Bauweise von Siemens an ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke für Eure vielen Antworten! Das war sehr hilfreich ! @HOC - der maximale Eingangsstrom ist euin guter Ansatz @ThMue - Ich habe eine 20-25A Absicherung und einen 160A Leistungsschalter davor, gemäß dem Gerätehandbuch 3RV (S157) brauche ich jedoch nur eine Vorsicherung von 125 A wenn der max mögliche Icu der Einbaustelle größer ist als der des MSS. Das ist bei 50kA nicht der Fall @JOHZ - Du meist GS oder ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
@JOHZ evtl hab ich mich falsch ausgedrückt :P Leitungsschutzschalter immer als 1. Sicherung ... und direkt vor den FUs dann MSS bei uns. Zitat: Original erstellt von HOC:
kommt auf kundenvorgaben an. normalerweise nehmen wir eaton modelle und schauen was passend ist. aktuell hatte ich von schneider electric die alte telemechanqiue ******* ... soll fingersicher sein mit offenen schraubkontakten, weil es das modell nur als "Ringkabelschuh befestigungen" gibt ... fingerschutz sei daher nicht notwendig ... selbst mit den dicksten finger kommt man da rein ...
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo zusammen, in diesem Fachartikel erklärt der Autor sehr genau wie ein Frequenzumrichter optimal abzusichern ist und welche Wirkung Fehler an verschiedenen Stellen des Motorabganges haben. Demzufolge dient die Vorsicherung nur dem Schutz der Zuleitung und der evtl. darin befindlichen Schaltgeräte. Den FU kann man damit gar nicht schützen. Eingangsseitige Fehler wirken nicht auf den FU und gegen Ausgangsseitige Fehler schützt sich der FU selber schneller als jede Sicherung. Der Artikel ist zwar aus dem Jahr 2010 und ggf. gibt es noch Unterschiede zwischen den FU-Herstellern/FU-Typen, ich denke aber, dass sich vom Prinzip her nicht so viel geändert hat. Wie immer gilt: Herstellerangaben beachten und selber nachdenken! Übrigens: Die Kernaussagen dieses Artikels habe ich in dem Beitrag Absicherung eines Frequenzumrichters zusammengefasst. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! [Diese Nachricht wurde von smartineer am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, im Prinzip geht es mir auch um den Leitungsschutz. Ich bin nur stutzig geworden, da ich in letzter Zeit in vielen Schaltanlagen Schmelzsicherungen (keine Halbleiter) sehe und ich allpoliges Schalten bevorzuge.... Habe mich jetzt für die Variante mit MSS entschlossen, da diese allpolig schalten und eine höhere Kurzschlußfestigkeit haben. Wenn der Hersteller selber keine Halbleitersicherungen fordert sehe ich die Notwendigkeit nicht, diese einzusetzten ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
