  P8 2.7 - Fehler beim Import von Artikeln aus dem Data Portal
Autor Thema:  P8 2.7 - Fehler beim Import von Artikeln aus dem Data Portal (3986 / mal gelesen)
fr4nk
Sehen Sie sich das Profil von fr4nk an!   Senden Sie eine Private Message an fr4nk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fr4nk
erstellt am: 09. Jan. 2018 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
seit dem Update auf 2.7 HF1 und der zusätzlichen Installation von Fluid funktioniert der Artikelimport aus dem Dataportal nicht mehr richtig.
Eplan startet den Import und bricht dann am Ende den Vorgang mit der Fehlermeldung
"Der Import in die Artikeldatenbank ist fehlgeschlagen" ab.
Hat jemand das gleiche Problem, oder vielleicht eine Lösung dazu?
Vielen Grüße
fr4nk
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fr4nk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Funktioniert der Import von nur dem Makro in den GED?
Siehst du noch weitere Details im Systemmeldung Dialog?
Du kannst die Verbindung testen unter Einstellungen -> Benutzer -> Management -> Dataportal und --> Proxy server, ist da alles ok?
Hast du überall Schreibberechtigungen? (Datenbankenen, Ordner etc.)
fr4nk
erstellt am: 09. Jan. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inematov,
ja der reine Makroimport funktioniert.
Die Data Portal Verbindung habe ich schon gestestet, alles OK.
Der Import läuft durch bis "Suchindex aktualisieren", ist also zu 99% abgeschlossen...dann kommt der Abbruch.
Lese und Schreibberechtigungen sind vorhanden.
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fr4nk 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert der manuelle suchindex aktualisieren? Also in der Artikelverwaltung Extras -> Suchindex aktualisieren
Versuch sonst das hier oder hier
fr4nk
erstellt am: 09. Jan. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...der Suchindex ließ sich einwandfrei aktualisieren.
Das Problem besteht leider immer noch.
fr4nk
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine neue Artikeldatenbank angelegt, damit funktioniert der Import wieder.
Irgendetwas muss beim Update auf 2.7 mit der alten Datenbank passiert sein.
fr4nk
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte zusätzlich die Artikel aus der alten Datenbank exportieren und in die neu angelegte importieren.
Nun funktioniert alles wieder.
[Dienstprogramme>Artikel>Verwaltung>Extras: Import/Export]
