  Eingelagerte Artikel werden nicht aktualisiert
Autor Thema:  Eingelagerte Artikel werden nicht aktualisiert (2004 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 08. Jan. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Problem und ihr könnt mir bestimmt helfen.
Zu unserem System.
Wir haben ein führendes ERP System das alle Artikel verwaltet.
Dieses System wird mit der Eplan SQL Datenbank(Systemdatenbank) synchronisiert.
Das funktioniert auch gut.
Jetzt ändere ich im ERP System z.b. die Artikelbeschreibung.
Diese wird in dem Feld part_description in der Eplan SQL Datenbank(Systemdatenbank/Artikelverwaltung) auch geändert.
Nach dem ändern im ERP System hat der Artikel in der Systemdatenbank(Artikelverwaltung) einen aktualisierten Eintrag im Feld "letzte Änderung".
Das aktuelle Änderungsdatum ist eingetragen.
Jetzt möchte ich aber auch das, der Artikel auch in den Projektdaten aktualisiert wird.
Das sollte mit Artikel vervollständigen und Artikel aktualisieren gehen.
Aber leider funktioniert das nicht.
Es bleibt das alte Datum eingetragen.
Eplan erkennt keinen Zeit unterschied, ob wohl er in der Artikelverwaltung eingetragen ist.
Woher kommt das Problem ?
Und wie kann ich das lösen ?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jan. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore,
hast du hoffentlich das Hotfix 1 installiert
HOC
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 09. Jan. 2018 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, welche ERP-Software nutzt ihr?
Wir stehen/standen vor dem selben Problem und switchen hier gerade alles auf die ERP-Software proAlpha um. Wir haben uns aber gegen eine synchronisierte DB entschieden und pflegen hier EPLAN-intern die Artikel selbst.
Der Austausch der Daten für die kaufmännischen Mitarbeiter funktioniert über die ERP-Nummer, die wir aus proAlpha bekommen und in P8 dann eintragen, einmalig.
Finished is better than perfect.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey wie lustig.
Wir implementieren auch gerade ProAlpha.
Wir verwenden CA-Link für die Übertragung der Stückliste.
Also im Endeffekt ist eine von Eplan ausgeleitete XML die Importdatei.
Also ich sollte noch dazu sagen, das wir von der Eplan 2.2 auf die Eplan 2.7 Datenbank umgestiegen sind.
Die Synchronisierung ist für die P8 2.2 Datenbank erstellt worden.
Jetzt habe ich gesehen, das ist der 2.2 Datenbank das Feld "last change" Name / Datum enthält.
Die 2.7 Datenbank enthält im Feld "last change" Name / Datum Uhrzeit
Vielleicht könnte das mein Problem sein.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 09. Jan. 2018 editiert.]
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 10. Jan. 2018 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ein ähnliches Problem und habe dann einfach alle Artikel mit einem haken bei einer nicht verwendeten Eigenschaft auf das heutige Datum gesetzt alternativ kanns du in der Artikeldatenbank alle existierenden Daten einfach um eine Minute erhöhen....
