  Fehler EPLAN P8
Autor Thema:  Fehler EPLAN P8 (4201 / mal gelesen)
Linschi
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Linschi an!   Senden Sie eine Private Message an Linschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linschi
erstellt am: 08. Jan. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Also ich benutze Eplan P8 2.7.3 Build: 11418 auf Windows 10
und habe seit ein paarTagen das Porblem das Eplan nach jeder Minute für ein paar Sekunden hängen bleibt. Darauf hin hab ich es neu installiert in der Hoffnung es zu beheben jedoch habe ich nun ein neues Problem und zwar kommt bei Änderung der Datenbank folgender Fehler:
"Die Einstellung USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.Standart.Data<.Access wurde nicht gefunden "
Ich hoffe ihr habt eine Lösung oder wisst warum Eplan seit kurzen in hängen beginnt
mit freundlichen Grüßen
Linschi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuch in der artikelverwaltung unter Einstellungen bei Schema ein neues Schema zu erstellen und benutz dieses.
evtl. hilfts.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Linschi
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert vielen Dank und das Problem wegen des Hängen bleibens?
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du irgendwelche Änderungen am System vorgenommen?
Welche Situationen sind das, wo sich das System kurz aufhängt?
Hier zwei Beispiele von meinem System:
1. Eplan hängt bei Eingabe von Texten und bei der bearbeitung von der Artikeldatenbank.
Ursache: Zugeteilter Arbeitsspeicher auf dem Server war mit 4Gb zu gering
2.Bei jedem Seitensprung hängt sich das System kurz auf.
Ursache: Script, welches nach jedem Seitensprung Einstellungen an den Seiteneigenschaften vorgenommen hat.
Gruß Robert
Linschi
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gab ein paar Änderungen:
Ein Kollege machte das update auf Build 11496 darauf hin wurden die Einstellungen der Firma auf diese Version hochgerüstet und zusätzlich wurde ein Windows 10 Update gemacht. Das Update hab ich wieder deinstalliert und das Update auf die neue Build Hab ich auch vorgenommen seit dem ist das Problem.
Das Porblem kommt aber immer unterschieldich einfach wärend des Arbeitens hängt nach einem gewissen Zeitraum
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch solche Probleme. Vor allem beim Einfügen von Seitenmakros.
Versuche mal folgendes:
In P8:  Strg + ^
Configure
Dort dann bei "Activate Memory Dump" und "Activate Performance log" die Haken entfernen.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
MF-Elektrokonstruktion
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MF-Elektrokonstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an MF-Elektrokonstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MF-Elektrokonstruktion
Eplan Electric P8 - Ultimate
Version: 2.7 HF3 Build 11496
Eplan Fluid 2.7 HF1 prof.+ Build 11496
Hagercadexpert 4.0
Win 10 64 bit prof.
MySQL Server Enterprise 2016
erstellt am: 16. Mai. 2018 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linschi 10 Unities + Antwort hilfreich
seit paar Tagen haben wir auch das Problem das sich Eplan nach ca. 1 Minute kurz " aufhängt " das ändern in der Configure hat nix gebracht.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee woran das liegen kann...
CU
Michael
P.S. Wir sind es so Leid das es nach jedem Update/Upgrade neue Probleme gibt, wird Eplan jemals über den BETA Status raus kommen. Hauptsache an der 2.8 arbeiten damit neues Geld in die Kasse kommt wozu die alten Bugs noch beseitigen...
Elektrotechniker
Hagercadexpert 4.0
Win 10 64 bit prof.
erstellt am: 16. Mai. 2018 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linschi 10 Unities + Antwort hilfreich
so wir konnten das Problem zumindest auf unserem System lösen.
Es lag am EPLAN License Client.
Mit dem Update auf HF3 wurde ein neuer Client mit der Nummer: 9.1.15.31700 installiert. Der verursacht das Problem mit dem aufhängen alle 60 sek. ( zumindest bei uns )
Jetzt haben wir den Client mit der Nummer: 9.1.15.30800 installiert nun läuft das System wieder flüssig.
Vielleicht nützt es ja jemand der das selbe Problem hat.
CU
Michael
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MF-Elektrokonstruktion:
CU
Michael
Sehr gute Info! Vielen Dank
* * *   Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)   * * *
